  Rund um AutoCAD
  bei einem Rechteck Länge x Breite ermitteln
Autor Thema:  bei einem Rechteck Länge x Breite ermitteln (5021 mal gelesen)
mmariella
Sehen Sie sich das Profil von mmariella an!   Senden Sie eine Private Message an mmariella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmariella
erstellt am: 28. Feb. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich wüsste gerne, wie man bei AutoCAD von einem Rechteck „Länge x Breite“ rauskriegen kann,
indem man es einfach aktiviert.
(Ich mache eine Wohnflächenberechnung und möchte nicht jeden Raum einzeln ausmessen.)
Unter „properties“ bekommt man nur eine Info zur Fläche und zum Umfang des Rechtecks,
aber nicht zu den zwei Seitenlängen.
Weiß das jemand zufälligerweise?
Danke!
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 28. Feb. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmariella 10 Unities + Antwort hilfreich
so direkt fällt mir nur ein:
-> das BKS z.B. an die linke untere Ecke setzen,
-> ggf. X-Achse ausrichten
und z.B. mit ID den Endpunkt der oberen rechten Ecke anklicken.
Halb automatisiert kannst Du dies mit einem Makro machen.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmariella 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär es mit "Ursprung" -> Länge der Linien messen (z. B. mit Eigenschaftsfenster) und aufschreiben -> "_undo".
Wie willst du die Daten auslesen? Zu Fuß?
Lothar
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 28. Feb. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmariella 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Rechtecke alle parallel, was bei einem Haus ja anzunehmen ist, kannst du den Befehl ABSTAND verwenden. Einfach von links unten nach rechts oben messen, dabei wird dir unter anderem der X und Y Wert in der Befehlszeile angezeigt. Mit F2 kannst du auch später das Textfenster öffnen und deine Werte recht einfach herauskopieren, abscheiben ect.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Feb. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmariella 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mmariella:
Guten Tag!
Ich wüsste gerne, wie man bei AutoCAD von einem Rechteck „Länge x Breite“ rauskriegen kann, indem man es einfach aktiviert...
Mit einen einfachen Makro lässt sich die Seitenlänge des Rechtecks zurückrechnen:
Code:
(defun C:REFLAECHE( / U F p2 x1 x2)
  (command "_AREA" "_O" PAUSE)
  (setq U (getvar "PERIMETER")
        F (getvar "AREA")
; Quadratische Gleichung
p2 (/ U 4.0)
x1 (+ p2 (sqrt (- (* p2 p2) F)))
x2 (- p2 (sqrt (- (* p2 p2) F)))
  (prompt "Flächen- und Umfanggleiches Rechteck:")
  ;(prompt (strcat "\nFläche: " (rtos F)))
  ;(prompt (strcat "\nUmfang: " (rtos U)))
  (prompt (strcat "\nSeite a " (rtos x1)))
  (prompt (strcat "\nSeite b " (rtos x2)))
  (prin1)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Feb. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmariella 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn alles bisherige zu kompliziert war...
...dann kommt noch was kompliziertes dazu...
Einfach mit einer ausgerichteten Bemaßung bemaßen... (braucht man nur jeweils die Seite picken...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmariella 10 Unities + Antwort hilfreich
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmariella 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn in ACAD integrierte Hilfsmittel erlaubt sind:
mit dem Taschenrechner die Funktion "Abstand zwischen 2 Punkten" an einem Rechteck ausprobieren...
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Mrz. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmariella 10 Unities + Antwort hilfreich
rect_dimension.dvb.txt
Eine Möglichkeit hätte ich auch noch, zu den vielen schon genannten:
Anhang umbenennen, dvb laden und ausführen...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 03. Mrz. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmariella 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann man auch einfach die aktivierte "Dynamische Eingabe" zur Anzeige der Seitenlängen einer Polylinie (Rechteck) nutzen - siehe Bild.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
