  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block in Statischen konvertieren
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamischer Block in Statischen konvertieren (1690 mal gelesen)
OliMeier
Sehen Sie sich das Profil von OliMeier an!   Senden Sie eine Private Message an OliMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliMeier
acad 2009
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine einfache Möglichkeit dynamische Blöcke in Statischen umzuwandeln?
Danke für den Typ
gruss Oli
[Diese Nachricht wurde von OliMeier am 27. Feb. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Suchwort für google: ConvertToStaticBlock
Damit findest Du bestimmt was...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
OliMeier
acad 2009
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi runkelruebe
danke für die Antwort
Ich habe mein Problem zu wenig genau beschrieben.
ich möchte dynamische Blöcke die noch nicht eingefügt sind in statische umwandeln, alse die einzelnen dwg-dateien
gruss Oli
