  Rund um AutoCAD
  Befehle in Kombination mit Strg, Umschalt, Alt-Taste
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Befehle in Kombination mit Strg, Umschalt, Alt-Taste (6254 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
viele AutoCAD-Befehle haben ja in Kombination mit Strg, Shift &Co erweiterte Funktionalitäten. Manchmal passiert ja was aus Versehen ... Ich habe mal für meine Schüler die mir bekannten Dinge zusammengestellt. Ich gehe davon aus, dass es da noch weiteres interewssante Kombinationen gibt. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen.
Oder gibts hierfür bereits eine Übersicht?
Fips
4. Strg-, Umschalt- und andere Tasten bei besonderen Funktionen  (unvollständige Sammlung!)
beim Fasen und Abrunden
• Umschalttaste bei Objektwahl setzt Radius/Fasenabstand vorübergehend auf 0 und bewirkt „Trimmen“
beim Stutzen und Dehnen
• Umschalttaste wechselt nach Auswahl der Grenzkante bzw. enter zwischen stutzen und dehnen
beim Zeichnen von Linien, Schieben, Kopieren …
• Umschalttaste bei 2. Punkt aktiviert temporär den Ortho-Modus (nur senkrecht oder waagerecht möglich)
bei gedrückter Radtaste (= pan)
• Umschalttaste vor dem Drücken der Radtaste (+ festhalten) aktiviert den 3D-Orbit (Ansicht im Raum drehen)
• Umschalttaste nach dem Drücken der Radtaste (+ festhalten) bewirkt orthogonales panen
• Strg-Taste gedrückt halten bewirkt pan mit eigenständigem Lauf
bei der Objektwahl
• Umschalttaste wählt bereits ausgewählte Objekte wieder ab
• Strg-Taste ermöglicht bei 3D-Volumenkörpern die Auswahl untergeordneter Objekte wie Flächen oder Kanten
• Strg- + Leertaste bei der ersten Anwahl schaltet den Objektwahlzyklus ein. Es können übereinander liegende Objekte gewählt werden.
bei Rechtsklick
• Strg-Taste zeigt die Objektfangmöglichkeiten als Kontextmenü (wichtig für Mitte von 2 Punkten)
unabhängig von Funktionen
• Strg + Umschalt + A schaltet die Gruppenwirkung generell aus und wieder ein
• Strg + Tab wechselt zwischen den aktuell geöffneten Zeichnungen
• Strg + R wechselt im Layout zwischen einzelnen Ansichtsfenstern
beim Einfügen von Blöcken
• Strg-Taste bietet weitere Einfügepunte an
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Fips,
hey die idee gefällt mir
ich hatte nämlich auch schonmal nach sowas gesucht und bin hier fündig geworden --> Quick Guides
es ist zwar auf englisch doch recht übersichtlich und auch noch mit anderen interesanten funktionen wie objektfangmethoden oder objektwahlfunktionen eben ein "Quick Guide"
a schönes wochenende wünscht der björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
fips
Lehrer
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den link,
die generellen Befehlszugriffe sind dort sehr gut dokumentiert. Leider werden ev. Tastenfunktionen innerhalb eines Befehl hier auch nicht behandelt. Bleibt also zu hoffen, dass an dieser Stelle was zusammengetragen wird.
Fips
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 28. Feb. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Option fällt mir noch ein, die ich hier schon mal beschrieben habe.
Er bezieht sich auf das reihenähnliche Kopieren von Objekten mittels Umschalttaste und Griffen.
Ob dies immer noch möglich ist, entzieht sich meinen Erkenntnissen, da ich ihn lange nicht mehr eingesetzt habe.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
fips
Lehrer
erstellt am: 28. Feb. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Anordnungsmöglichkeit auf einem temporären Raster klappt mit gedrückter Strg-Taste. Die Umschalttaste schaltet temporär auf Ortho.
Wenn ich mich richtig erinnere, gabs aber früher noch einige Optionen mehr in der Griffebearbeitung: skalieren? - habe ich aber auch selten benutzt.
Fips
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
SW 2018
erstellt am: 15. Jun. 2023 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls noch nicht erwähnt: strg + Umschalt + C für Kopieren mit Basispunkt. Nach Markierung eines Objektes diesen Befehl eingeben, dann den gewünschten Basispunkt wählen und anschließend mit strg + V einfügen. Funktioniert wie  das gewohnte Kopieren und Einfügen jedoch mit dem Vorteil das man sich den Einfügepunkt auswählen kann. Grüße
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 15. Jun. 2023 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
fügt man die mit Strg + C bzw Strg + Umschalt + C kopierten Objekte mit Strg + Umschalt + V anstelle von Strg + V ein, werden sie nicht als einzelne Objekte, sondern als unbenannter AutoCAD-Block (Blockname A$...) eingefügt ... kann man mit UMBenenn ganz leicht korrigieren ... zumindest, wenn amn sich den korrekten Blocknamen vorher gemerkt oder nach Doppelklick auf diesen Block aus dem Namensfeld des "Blockdefinition bearbeiten"-Fensters kopiert hat
ich "dupliziere" viele Sachen einfach mit der Strg-Taste, häufig z.B. Maße - egal ob als zusätzliche Bemaßungslinienebene per Klick auf einen Endpunkt der Bemaßungslinie oder als zusätzliches Maß in Verlängerung einer existierenden Bemaßungsebene per Klick auf einen Bemaßungspunkt - allerdings sind die so duplizierten Maße oftmals nicht mehr assoziativ ... oft ganze Zeichnungsbereiche, die ich an anderer Stelle noch einmal brauche
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 15. Jun. 2023 editiert.]
