  Rund um AutoCAD
  Tranzparenz deaktivieren
Autor Thema:  Tranzparenz deaktivieren (392 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich die Tranzparenz von Bildern für alle Bilder in einer DWG deaktivieren?
ACAD (oder RasterDesign) scheinen hier einen eigenen Kopf zu haben. Tranzparenz bei meinen Mehrfarben Bildern wende ich eigentlich nicht willentlich und wissentlich an. Trotzdem habe ich beim öffnen meiner DWGs eine längere Gedenkpause. In der untersten Zeile steht dann: Tranzparenz wird angewendet. Dabei ist es egal, ob die Bilder Ein/Aus und/oder gefroren sind.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
über Schnellauswahl alle auswählen und im Eigenschaftenfenster Transparenz auf AUS stellen?
Oder meinst Du was anderes?
Liebe Grüße
Iris
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich hätt´s zuerst probieren sollen. denn  bei gefrohrenem Einfügelayer der Bilder funkt. das ja nicht
EDIT:  Was ist mit der Sysvar  PALETTEOPAQUE  ?
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 27. Feb. 2009 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*schäm*, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und kommt nicht auf die simpelste Lösung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Iris2:
Das hatte ich schon bedacht. Alle Bilder ausgeschalten und nicht gefroren. Ging mit der Schnellauswahl.
Paletteopaque hatte ich auch schon probiert. Bekomme da aber die nette Meldung:
Code:
Neuen Wert für PALETTEOPAQUE eingeben <3>: 1
Palettentransparenz ist während der Verwendung der Hardware-Beschleunigung
nicht verfügbar.
Kann PALETTEOPAQUE nicht auf diesen Wert setzen.
*Ungültig*
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
mal eben in der dwg ne Schleife über die Bilder jagen?
Code:
Sub TransparenzAusschalten()
Dim imgPixBild As AcadRasterImage
    For Each imgPixBild In ThisDrawing.ModelSpace
        imgPixBild.Transparency = False
    Next imgPixBild
End Sub
Die Systemvariable PALETTEOPAQUE steuert, ob fixierbare Fenster transparent dargestellt werden können.
Ich lese daraus, dass die damit nichts zu tun hat.
OK, ich sehe, ich bin spät dran, immer die lästige Nebenarbeit dazwischen  [i][/i]
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich hat soeben die Kunde erreicht, dass der o.a. code abfliegt, sobald im ModelSpace etwas anderes als images enthalten ist. Ich fang ja erst an mit VBA und hatte es leider nur in einer sehr bereingten Datei getestet
Besser ist also das:
Code:
Sub TransparenzAusschalten2()
  Dim tEnt As AcadEntity
  For Each tEnt In ThisDrawing.ModelSpace
      If TypeOf tEnt Is AcadRasterImage Then
        tEnt.Transparency = False
      End If
  Next
End Sub
DANKE an alfred
