  Rund um AutoCAD
  Größe von *.dwg-Dateien variiert
Autor Thema:  Größe von *.dwg-Dateien variiert (1974 mal gelesen)
andytirol
technischer Angestellter, Student
Sehen Sie sich das Profil von andytirol an!   Senden Sie eine Private Message an andytirol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andytirol
Acad 2008, Rhinocerus 4.0
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
serwus an alle!
ich habe eine frage. ich hab jetzt in meinen plänen nur die bemaßung geändert und 2 linien umgeändert, aber die Größe der *.dwg-Datei hat sich von 9340kB auf 12138kB verändert.
wie kann das sein? hab nichts anderes gemacht eigentlich.
vielen dank für die hilfe
lg andy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du denn genau gemacht ?  vielleicht aus einer anderen Zeichnung 1 Linie kopiert und Layerfilter mit reingezogen? Oder in einer anderen Version abgespeichert ( oder als dxf ) ? Oder was mit Maßstäben gemacht ? Oder Xrefs gebunden ?
  - Thomas -
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein gar nichts...nichts kopiert, nix...
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
willkommen bei cad.de!
Kann es sein dass da außer AutoCAD noch eine Applikation mitspielt? ProSteel3D?
(Systeminfos wären hilfreich....)
Liebe Grüße
Iris
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
serwus
danke für die willkommensgruesse
nein es läuft nur adobe acrobat und autocad 2008...
ich arbeite seit der 14er version mit autocad, und es wird von version zu version immer noch schlimmer...
lg andy
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sag doch einfach trotzdem was genau Du gemacht hast?
Waren die Linien Bestandteile von Blöcken die Du aufgelöst hast, um die Linien zu ändern? Hast Du nur ein paar zusätzliche Bemassungen gemacht oder komplett neu und die „alten“ gelöscht? Nochmal – wie sieht es mit den Masstäben aus? Hast du nach den Änderungen gepurgt?
Und jetzt sag bitte nicht einfach „Nein, gar nix“ sondern beschreibe Deine Vorgehensweise.
„Ich sehe was, was Du nicht siehst und das ist grösser als vorher“ ist ja ganz lustig, bringt aber niemanden wirklich weiter
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
wie groß ist die Zeichnung noch, wenn du mal auf Fehler prüfst und bereinigst ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich habe keine blöcke erstellt oder verändert, 4 bzw 5 bemaßungslinien geändert, da sie nicht gestimmt hatten, dann 2 geländelinien (2dim) verändert, da diese lt. lageplan ebenso nicht mehr gestimmt hatten.
das ist mir aber nicht nur jetzt passiert, sondern immer wieder, wie shcon gesagt, mit jeder version wirds schlimmer, und nicht nur bei mir daheim, sondern auf der uni und hier auf der arbeit ebenso.
lg andy
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
wie kann ich die zeichnung auf fehler prüfen bzw bereinigen?
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andytirol:
.....mit jeder version wirds schlimmer....
Mit jeder neuen Version (Formatwechsel) werden meinen Beobachtungen nach die Dateien immer kleiner.
Liebe Grüße
Iris
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also seit dem 2004er werden sie bei mir immer größer muss ich sagen, davor hab ich nie so auf die dateigrößen geschaut, naja egal, nur es ist ärgerlich wenn man pläne verschickt und die dann unmengen an zeit und nerven kosten, wenn sie nicht ankommen weil sie zu groß sind etc.
lg andy
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck´mal im Abrollmenü Datei unter
=> Prüfung
=> Wiederherstellen
=> Bereinigen
Liebe Grüße
Iris
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest seit der 14-er Version mit ACAD und _purge und _audit und _recover sind Dir noch nie untergekommen?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt mal prüfung und fehler beheben getan, jetzt arbeitet er...dann wiederherstellen oder wie?
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Du arbeitest seit der 14-er Version mit ACAD und [b]_purge und _audit und _recover sind Dir noch nie untergekommen?
[/B]
nein noch nie, ich bin kein fan von scripting etc - vl weils mir noch nie einer gezeigt hat
nein ich arbeite eignetlich nur mit schaltflächen - ist das ein fehler?
lg andy
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
"Fehlerhafte" Datei schließen.
Dann PM Datei=> wiederherstellen=> besagte Datei auswählen.
Liebe Grüße
Iris
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Andy,
hast Du schon mal unter Optionen ==> Karte 'Öffnen und Speichern' den Wert für 'Prozentsatz der inkrementelln Speicherung' geprüft? Wenn dieser auf anderes als '0' eingestellt ist (was aus Performancegründen durchaus Sinn machen kann), dann kann die Zeichnung jederzeit grösser als 'zumindest-notwendig' werden.
Und dazu kommt auch noch, dass Du vielleicht nur einen Streckpunkt eine Linie eines DGM's verändert hast, aber eine Applikation dahinter diese Änderung überwacht hat und andere Objekte daraufhin aktualisiert hat. Auch AutoCAD mach beim Öffnen der Zeichnung schon mal ein klein wenig mit Prüfung, also ganz gleich wird's nicht werden.
Die kleinste Version aus Deinem DWG erzielst Du i.d.R mit dem Befehl 'wblock' ==> 'ganze Zeichnung' und daraus eine neue Datei machen (und die ist dann auch bereinigt). In diesem Fall hat eben die Variable ISAVEPERCENT keinen Einfluss mehr.
- alfred -
www.hollaus.at
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
Hi Andy,
- alfred -
serwus
bei mir ist der prozentsatz auf 50 gestellt. - ist das ein großes manko?
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Andy,
...nein, gar kein Problem, da der Speichern-Befehl damit auch schneller wird.
Die Begründung ist (vereinfacht formuliert), dass es leichter ist, 'Änderungen an Geometrie' an eine DWG-Datei hinten ranzuschreiben, als die 'ganze Geometrie' in einer neuen Datei abzulegen.
Also im Falle einer DWG-Datei mit 10MB, machst Du ein paar Änderungen, die zu speichern 2MB ausmachen und ISAVEPERCENT steht auf > 20%, dann hat AutoCAD sich nur um die 2MB zu kümmern (der Rest ist 'nur 1:1 ungeprüft kopieren), und 2MB zu sichern braucht halt weniger Zeit als 10MB zu sichern.
Wichtig zum Verständnis ist auch, dass nicht unbedingt das Löschen von Elementen die Zeichnung kleiner macht, denn nach obigen Erkenntnissen wird das DWG dann so gespeichert, dass im 'usprünglichen Block' (die 10MB) die Elemente enthalten sind und am Dateiende die Modifikation 'Löschen der ... Elemente' gespeichert ist.
Hoffe die Erklärung ist verständlich.
- alfred -
www.hollaus.at
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also sollte ich den wert von 50 auf 0 setzen?
jetzt habe ich wblock angewendet, und die zeichnung ist auf 6mb geschrumpft.
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfung, weiderherstellen, bereinigen haben nix geracht?
Liebe Grüße
Iris
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0,8mb hat dieser vorgang gebracht - auch schon a bissl was - bis jetzt war das beste ergebnis mit wblock
cadnetz
techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadnetz an!   Senden Sie eine Private Message an cadnetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnetz
AutoCAD 2008
Autodesk Map 2008, 2010
VpRaster
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch dwg mit ca. 20Mb, die wachsen auch mal auf 25-26 MB. Ich habe festgestellt, daß die Zeichnungen nach einem AutoCAD-Absturz dann wieder wesentlich kleiner wurden (ca. 20-25%). Und die zeichnungsprüfung beim wiederherstellen lief auch problemlos. Sollte die Funktion Prüfung=> Wiederherstellen exakt die gleiche Funktion sein, könnte das durchaus helfen.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadnetz:
...Prüfung=> Wiederherstellen exakt die gleiche Funktion...
man kann ja vorsichtshalber auch beides machen, ich trage ja auch Gürtel und Hosenträger.
sicher ist sicher
Gruß Thomas
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf jeden fall danke für die tipps und hinweise! hab eh schon solche units ausgegeben, wenn wem sonst noch was einfallt, bitte posten
lg andy
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem befehl wblock oder der bereinigung verlier ich aber nicht irgendwo an qualität der Zeichnung?
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn das zu verstehen??
Guck Dir mal unter F1 das Thema Bereinigen an!
In unserem Hause ist es eine Arbeitsanweisung dass keine Zeichnung unbereinigt das Haus verlässt!
Liebe Grüße
Iris
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Gegenteil: Du gewinnst an Qualität und der Empfänger der Datei wird es Dir danken :)
Du meinst aber bestimmt: "Schmeißt ACAD dabei wichtige Daten, die ich noch brauche, weg?" -> Nein, tut es nicht, nur "überflüssiges Zeug". Aber schau mal in Deine Hilfe, die Befehle und deren Auswirkungen sind dort bestens erläutert.
Beispiel:
Sie können unbenutzte benannte Objekte, u. a. Blockdefinitionen, Bemaßungsstile, Layer, Linientypen oder Textstile entfernen. Verwenden Sie hierfür den Befehl BEREINIG.
andytirol
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok damit sind mal meine fragen beantwortet. ist wirklich ein guter trick. was macht eignetlich dort autocad mit der zeichnung - ich hab zuerst gemeint acad erstellt mir hier von der ganzen zeichnung einen block, aber dies scheint eignetlich nicht so oder?
lg andy
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
Ein Block ist auch nichts anderes als ein Zusammenfügen von Zeichnungselementen.
Mit wblock kannst Du Teile oder alle Elemente in eine neue Zeichnung (dwg oder dxf) exportieren (und diese dann als Block in Deine Zeichnungen einfügen)
Wenn Du nicht die gesamte Zeichnung herausschreiben möchtest, kannst Du noch einstellen dass die Objekte in einen Block umgewandelt werden.
Dies betrifft aber nur die Ausgangszeichnung!
In der neuen dwg bleiben die Elemente als solche erhalten.
Hintergrund: Wenn Du die neue Zeichnung als Block in eine andere Zeichnung einfügst, hättest Du ansonsten verschachtelte Blöcke mit gleichen Namen. Und das sollte tunlichst vermieden werden.
Grüße,
Klaus
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andytirol 10 Unities + Antwort hilfreich
ist unter Optionen --> Öffnen und Speichern --> Miniaturvoransicht --> Speichern eingestellt?
Grad beim Speichern im 3D-Modus --> sind es ruck zuck einige MB mehr in der Datei.
andytirol
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ratbo:
serwus
muss ich erst nachschauen, nur wir zeichnen im acad nicht 3d
lg danke andy
