  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung Autocad
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung Autocad (2256 mal gelesen)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Sehen Sie sich das Profil von JoJo-Cad an!   Senden Sie eine Private Message an JoJo-Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJo-Cad
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt bzw. hatte schon mal jemand diese Fehlermeldung der angehängten Datei?
Es kommt noch beim Start von Autocad der Hinweis:
Fehler beim Laden von AcStandards-Diensten.
Das komische Dabei ist das Eigenschaften-Fenster lässt sich nicht mehr mit der Maus verschieben oder auch anklicken.
Des weiteren zeigt das Autocad-Eigenschaftenfenster an, obwohl ein Objekt ausgewählt wurde, "keine Auswahl.
FÜr die Hilfe im Voraus schon vielen Dank.
Viele grüße
JoJo
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
McAfee installiert oder RegCleaner laufen gelassen?
a) McAfee (eher ältere Version) stellte eine DLL in Quarantäne, damit nicht mehr zugreifbar.
b) RegCleaner hat Registry-Einträge gelöscht, die notwendig gewesen wären
last but not least ==> Reparaturinstallation
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Vermutung scheint zu stimmen.
Hier eine Info, die ich in einem anderen Forum gefunden habe.
Problem:
Wenn Sie das AutoCAD starten erscheint die Fehlermeldung Fail to create CommCntrClientSink object! diese könen Sie mit OK bestätigen und arbeiten. Beim erstellen eines Layouts aber kommen andere Fehlermeldungen.
Eine dll -Datei die das AutoCAD benötigt ist beschädigt oder fehlt ganz. Das kann passieren wenn man ein Cleaner-Tool anwendet welches das AutoCAD als Gefahr sieht. Oder durch das deinstallieren von anderen Programmen.
Lösung:
AutoCAD -CD einlegen und die Reparatur ausführen und  anschliessend das Servicepack (SP) für die entsprechende AutoCAD -Version installieren.
Gruss Frederik
