  Rund um AutoCAD
  ACAD2008 Dynamische Blöcke skalieren geht nur je 0.5x oder 1.25x/1.5x/1.75x etc.?
Autor Thema:  ACAD2008 Dynamische Blöcke skalieren geht nur je 0.5x oder 1.25x/1.5x/1.75x etc.? (774 mal gelesen)
Sagittarius
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sagittarius an!   Senden Sie eine Private Message an Sagittarius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sagittarius
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
Dell Precision T3600
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe da ein ganz merkwürdiges Phänomen entdeckt bei meinen eigens fürs
Büro gemachten Dynamischen Blöcken.
Ich habe nämlich festgestellt, das alle Dynamischen Blöcke sich nachträglich
mittels "Varia" (_scale) nur noch um den Faktor 0.5 verkleinern oder um 1.25x,
1.5x 1.75x 2.0x etc. vergrössern lassen, ohne die definierten Grips/Modifika-
tionspunkte zu verlieren.
Mit 0.4x ist nichts zu wollen oder auch mit 1.37 oder anderen "krummen" Werten
z.B auch nicht. Hat das auch noch jemand von Euch festgestellt oder kann das
nachvollziehen an den eigenen dyn. Blöcken?
Die Dynamischen Blöcke funktionieren an sich wunderbar in der originalen Grösse,
nur als jemand von uns eine Block mal mit 0.4 Varia brauchte, gab's nur noch den
Einfügepunkt, aber keine Modifikations-Grips mehr.
Die Forensuche unter "dynamische blöcke varia" hier oder unter "dynamic block
scale" oder mit "...loosing grips" bei Autodesk hat übrigens nichts erbracht.
Weiss da jemand Rat oder tun wir das unter "AutoCAD2008-Bugs" ablegen?
Kurzer Nachtrag:
Ich seh' jetzt grad, dass es in einem anderen Plan und im Template plötzlich
doch wieder geht, also auch mit 0.4x oder sonstigen krummen Werten. Ich werde
weiters versuchen heraus zu finden, warum das manchmal geht und manchmal doch
wieder nicht. Bin aber um Kommentare dazu trotzdem dankbar, denn es ist mir
nicht logisch, warum beim verkleinern nach einem Wert die Grips noch da sind
und bei einem anderen dann wieder nicht mehr...
Liebe Grüsse!
Christian
[Diese Nachricht wurde von Sagittarius am 26. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christian,
ich hätte mal in der Zeichnung, in der das Problem auftritt, mit '_audit'/'prüfung' auf Fehler geprüft.
(zumindest) mir ist dieses Problem bisher nicht bekannt, mag aber vielleicht auch daher kommen, dass ich, wenn ich schon dynamische Blöcke habe, diese nicht mehr skaliere, sondern nur mehr mit Griffen bearbeite. Es wäre ja dann auch kein wirklicher Verlass auf Werte im Falls '_eattext'.
- alfred -
www.hollaus.at
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
vielleicht hat es was DAMIT zu tun.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Sagittarius
Bauzeichner
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning und Alfred
Besten Dank für Eure Anregungen und Tipps, werde sie gerne mal
morgen dann im Büro näher anschauen!
Viele Grüsse!
Christian
