  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten Pfad + Zugriff
Autor Thema:  Werkzeugpaletten Pfad + Zugriff (1144 mal gelesen)
shaq
Sehen Sie sich das Profil von shaq an!   Senden Sie eine Private Message an shaq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shaq
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab zwei Fragen zu den Werkzeugpaletten:
Pfad:
- Wenn man Blöcke auf eine Palette zieht, sind die ja immer in mit einem festen Pfad in der ATC-Datei gespeichert.
- Möchte man die ATC-Datei mit Blöcken vertreiben und der Installationspfad frei gewählt werden kann, müssten in der ATC-Datei bei der Installation alle absoluten Pfade auf den Neuen geändert werden.
Frage ... gibt es dazu eine Lösung (ausser einem festen Pfad beim Install / Suchen&Ersetzen Programm)
Ich möchte eine Lösung bauen wo man Unterordner besitzt (alles ins gleiche Verzeichnis peppen ,möchte ich auch nicht)
+Bibliothek
  +Gruppe1
  +Gruppe2
  +Gruppe2
  +Gruppe4
Zugriff:
Früher mit den Slides und den Bildschirmkachelmenüs konnte man einzelne Menüs direkt ansteuern. a) durch Menübefehle $I=MENUNAME oder dann halt b) über ADS oder AutoLisp mit dem Befehl (menucmd ...). Hab nix gefunden, wo man direkt auf eine spezielle Palette verweisen könnte (Makro, Menü, AutoLisp?).
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"_Options"
-> Karteikarte Dateien
-> +Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte
Falls Du das meinst.
Gruss Frederik
shaq
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein mein ich nicht, aber danke für die Antwort.
Ich brauch entweder ein Menümakro oder einen Autolispausdruck (ADS oder ähnliches) wo man in der Werkzeugpalette z.B. Menü "Schraffur", "Tabellen" anwählen kann.
Ich möchte aus dem Menü einen Aufruf auf eine Werkzeugpalette haben. Wenn man 50 Paletten hat, ist es einfach extrem unübersichtlich.
[Diese Nachricht wurde von shaq am 26. Feb. 2009 editiert.]
