Thema: Bemaßung ganz ohne Linie - geht das? (631 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich einen Bemaßungsstil zu erstellen ganz ohne Linie (Bemaßungslinien und Hilfslinie) bei dem der der Text 90° zur Bemaßunglinie steht? Siehe Anhang - habe ich es fast geschafft. Bei Texten über der Bamaßungslinie geht es. Aber sobald der Text über einer Hilfslinie steht, wird doch eine Linie dargestellt. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Offenbar hat ACAD damit seine Schwierigkeiten, aber über einen Umweg kannst du dein Ziel erreichen: 1. Im Bemaßungstil für die Bemaßungslinien eine Farbe auswählen, die du sonst nicht benutze. 2. In der Plotstifttabelle die Rasterung für die Linienfarben auf "0" stellen, so dass sie nicht geplottet werden. Dann siehst du die Maßlinien zwar noch am Bildschirm aber sie werden nicht geplottet! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, das mit der Farbe auf "weiß" ist eine Idee. Es geht nicht die Farbe auf Null zu stellen. So habe ich jetzt im Reiter "True Color" der CTB-Datei, fastweiß 255,255,254 eingestellt - dann ist der Strich weg. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Ich meinte auch nicht die Farbe, sondern die Rasterung der ausgewählten Farbe in der *ctb auf Wert "0" stellen. Sollte bei dir auch gehen Aber solange Du nicht z.B. Rasterbilder unter den Maßketten hast, funktioniert dein Weg natürlich auch ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Rasterung der ausgewählten Farbe in der *ctb auf Wert "0" stellen. ...
das ist natürlich noch besser!!! und ist bestimmt auch für andere Fälle eine Idee. ------------------ Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 26. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Ratbo Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
ACAD will + soll eine linie Zeichnen und zwar die gute alte DOTS linie. Einmal alle 10000 zeichungseinheiten bitte. Hab LT_Faktor manuell im Eigenschaftsfenster eingestellt und im Bemassungsstil den Linientyp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
