Thema: ORTHO und OFANG (1467 mal gelesen)
dias Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD´ler ! Ich benutze häufig abwechselnd den ORTHO-Modus sowie den Objektfang. Um die beiden Funktionen ein- oder auszuschalten klicke ich auf ORTHO bzw. OFANG unten in der Statuszeile, oder ich benutze F3 und F8. Meine Frage nun: Kann ich mir eine Schaltfläche machen, mit der ich beides mit einem Klick ein- bzw. ausschalte? Und zwar unabhängig davon wie der Zustand beide Funktionen momentan ist. Vielen Dank! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
Hi. Dies sollte gehen, und zwar mittels einem Script.
-ortho aus -ofang [leer] für ausschalten und fürs einschalten wieder ein Script -ortho ein -ofang [Modi die du willst] Das ganze mittels einem Makro starten: ^C^Cscript;PFAD/Dateiname.scr;
mittels Lisp könnte man wahrscheinlich noch den jeweiligen Status prüfen und somit hin und her wechseln mit einer Schaltfläche. Dies übersteigt jedoch meine Kenntnisse.
------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
sowas ? (defun c:SWITCH-ORTHO-OSMODE() (if(=(getvar "ORTHOMODE")0) (progn (setvar "ORTHOMODE" 1) (setvar "OSMODE" (logior (getvar "OSMODE")16384)) ) (progn (setvar "ORTHOMODE" 0) (if(=(logand (getvar "OSMODE")16384)16384) (setvar "OSMODE"(-(getvar "OSMODE")16384)) ) ) ) (princ) ) auf n Button dann transparent aufrufen mit 'SWITCH-ORTHO-OSMODE ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten! Die Lisp habe ich probiert, aber da wechseln sich die Schaltflächen ja nur ab. Ich möchte gerne auf den Button drücken und OFANG + ORTHO sind ein, und wenn ich nochmal draufklicke sind sie wieder aus. Geht sowas auch mit Lisp...? Das mit dem Script probiere ich jetzt mal, hab sowas noch nie gemacht... man, was man hier alles lernt.. !!! :-) Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
(defun c:SWITCH-ORTHO-OSMODE() (if(=(getvar "ORTHOMODE")0) (progn (setvar "ORTHOMODE" 1) (if(=(logand (getvar "OSMODE")16384)16384) (setvar "OSMODE"(-(getvar "OSMODE")16384)) ) ) (progn (setvar "ORTHOMODE" 0) (setvar "OSMODE" (logior (getvar "OSMODE")16384)) ) ) (princ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
