 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Frage (907 mal gelesen)
cadfreek Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 25.02.2009 Windows xp,Sp2 Windows Vista Autocad 2009 Stratis bis 12.1 (Studentenversion!)
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich habe datei or besser einen Plan die aus Punkte besteht von Stratis als Dxf zum Autocad exportiert jetzt will ich weiter mit dem arbeiten aber Autocad erkennt die Punkte nicht als Punkt sondern stellt sie als zwei Kreise je Punkt beim klicken der Kreis erschein ein Punkt dazwischen und gibt die Koordinaten mit Höhe aber diese Punkt kann ich nicht werwenden zum zeichn...ich habe über Format den Punktstil zwar geändert aber das galt für jede neu gezeichnete Punkt aber nicht für die exportierte punkte......das heisst cad erkennt sie nicht als Punkte wie kann ich vorgehen??????? ------------------ freeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadfreek
Einen so langen Satz habe ich seit Julius Caesar nicht mehr gesehen. ------------------ MfG skyzem Edit:
1. Hallo und herzlich willkommen auf CAD.de 2. Schreibe mit Satzzeichen (verbessert die Leserlichkeit) 3. Welche Version von AutoCAD verwendest du? Fülle dazu die System-Info aus. 4. Wenn du Punkte, die keine sind, mit dem Punktestil verändern kannst, sollten es meiner Meinung nach doch Punkte sein.
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 25. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadfreek
Hallo Freeky, und Willkommen bei CAD.de Was steht denn unter den Eigenschaften, was dieser "ominöse" Punkt für ein Objekt ist, wenn Du ihn anklickst? Wenn es ein Block ist, dann zerleg ihn mal in Ursprung und schau nach, was es dann für ein Objekt ist. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadfreek
Hi, und wikommen bei CAD.DE. Könntest Du mal eine Beispieldatei hier hochladen? Alles unwichtige löschen, nicht > 1MB und hinter das *.dwg ein .txt hängen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadfreek
Hi, vorweg: Herzlich Willkommen bei CAD.de Bitte Füll Deine Systeminfo aus. Mindestangabe: verwendete STRATIS-Version + ACAD-Version inkl. installierter ServicePacks Zu Deinem Problem: STRATIS exportiert die Punkte nicht als Punkte, sondern als Block -> Du hast im ACAD Blockreferenzen. Wie Du damit umgehst weißt Du? Stichworte wären z.B. BLOCKEDITOR oder _refedit.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo du ich habe windows XP SP2 und windows Vista punkte aus Stratis 12 in cad 2009 übrigens die selben Punkte konnte ich nit 2007 formatieren aber als 2004 dxf gespeichert und mit 2009 geöffnet gingen alle formatierung verloren (wieder mal lange Satz!...na?) ------------------ freeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadfreek
Hi, pack mal die .sda und die .dwg zusammen in eine .zip-Datei (Keine Umlaute wie ä,ü,ö usw. im Dateinamen) und dann schreibst Du Deine nächste Antwort (füllst dabei Deine Systeminfo ordnungsgemäß aus ;-) ), drückst auf Dateien anhängen und folgst den Anweisungen im Pop-Up-Fenster. Alles Wissenswerte zum Thema Dateianhänge findest Du im newsletter Januar 2009 KLICK. Erst lesen bitte. Warum die .sda dabei? Damit ich mir die auch mal angucken kann ;-) Warum die .dwg dabei? Damit der Rest hier auch was davon hat  Zur dwg könntest Du mit Glück heute noch ne AW bekommen, zur .sda frühestens morgen.
A_Balou Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005 acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadfreek
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadfreek
