  Rund um AutoCAD
  Varia / Skalieren nur in eine Richtung?
Autor Thema:  Varia / Skalieren nur in eine Richtung? (13364 mal gelesen)
bertl80
Sehen Sie sich das Profil von bertl80 an!   Senden Sie eine Private Message an bertl80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bertl80
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da wieder mal eine Frage:
Ich habe vor mir einen Längenschnitt, der 1:2 überhöht gezeichnet ist. D.h. es ist alles in y-Richtung doppelt so lang gezeichnet.
Ich möchte den Längenschnitt aber ohne Überhöhung dargestellt haben, d.h. ich müsste das ganze in eine Richtung skalieren. Mit Varia kann ich aber nur in beide Richtungen zugleich skalieren...
Gibts da eine Möglichkeit?
Vielen Dank!
PS: Ich verwende Architectural Desktop 2007.
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ganze als Block in eine neue Zeichnung einfügen und den Block mittels X- und Y-Werten skalieren.
MfG skyzem
bertl80
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, dass ich da nicht selber draufkomme...
Vielen Dank!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl80 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nach dem skalieren die Texte über Schnellauswahl wieder auf "normale" Höhe/Breite bringen, sonst schauts lustig aus.
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2016 64Bit
Windows 8-64Bit mit 8 GByte
Windows 7-64Bit mit 8 GByte
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl80 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Seite von industrie24.com gibt es für diese Aufgabe das Lisp-Makro Vario als Freeware.
Sarotti
