  Rund um AutoCAD
  DGM- Erstellen??
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM- Erstellen?? (770 mal gelesen)
hackmax
Vermssungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von hackmax an!   Senden Sie eine Private Message an hackmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hackmax
IntelCore2Duo 8500 2X3,7 ghz, Geforce9800GTX+, Win XP Prof. X86, AutoCAD Map3D 2009, WSLandCAD 2009, Sketchup7Pro
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin erst seit heute Registriet und hab gleich ein Problem.
Wie kann ich ein DGM erstellen aus Höhenlinien???
Verwende AutoCAD2009 LandCAD2008 und Höhenlinien die als Polylinie vorhanden als dwg datei sind.
Ich hoffe ich bin  im richtigen Forum. Wenn nicht, Sorry!
Grüße Matthi
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
Win 7
Infrastructure Version 2014
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hackmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthi,
es gibt ein LandCad Forum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum451/HTML/000001.shtml
Gruß JörgK
hackmax
Vermssungstechniker
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hackmax 10 Unities + Antwort hilfreich
DGM hatten wir schon öfter - findest Du auch  mit dem Suchbegriff "DGM"
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
hackmax
Vermssungstechniker
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Geos:
Danke für den Hinweiß aber hat sich eh erledigt bzw. im richtigen Forum, und nur so am Rande, mit LANDCAD gibts noch nichts in Sachen DGM, also im Forum von LANDCAD. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren!
KANN ZU DANKE!!!!!
[Diese Nachricht wurde von hackmax am 26. Feb. 2009 editiert.]
