  Rund um AutoCAD
  externe Referenzen auflösen (explode)
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  externe Referenzen auflösen (explode) (16049 mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen AutoCAD Gemeinde,
habe hier einen Plan, den ich auflösen muss.
Nur leider, wenn ich ihn markiert habe und dann auf 'explode' klicke,
gibt er mir an, dass er 0 gefunden, 1 war eine externe Referenz.
Kann mir jemand verraten, wie ich diese Zeichnung 'zerlegt' bekomme?
Markus
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst erst die XREF in Deine Zeichnung binden und
kannst Sie dann über explode auflösen.
Gruß Stefan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
Moin Markus,
schau Dir mal die Kapitel zu XRefs in Deiner ACAD-Hilfe an.
Insbesondere das Binden und Einfügen von XRefs.
-> Erst Xref in die Zeichnung bringen (wird zur Blockreferenz) und dann kannst Du so weiterverfahren, wie Du es gewöhnt bist.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erst die XREF binden und dann _explode
  - Thomas -
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Hilfe!
Nur leider klappt es dann immer noch nicht.
Erhalte weiterhind die Meldung, dass er 0 gefunden und 1 war externe Referenz.
Oder mache ich da was falsch? Wenn ja, was?
Markus
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarLud:
Dazu müsste man schon wissen was Du bis jetzt gemacht hast.
Gruß Stefan
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
verfolge mal die acad-meldungen beim ->BINDEN (evtl. mit F2 den Textschirm wiederholen), vielleicht bindet acad die Referenz aus irgendwelche Gründen gar nicht.
Wenn's dich nicht interessiert, was und wie das was abläuft und funktioniert, dann lös die Refrenz und füg das Ding manuell als Block ein -> KEINE Garantie für richtiges Ergebnis.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
MarLud
Elektrokonstrukteur
Original erstellt von E-Boy:
Nun, mit XBINDEN das XRef in der Zeichnung gebunden.
Wenn ich dann explode wähle, kommt die gleiche Meldung, wie gehabt!
Markus
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
mit XBINDEN wird auch nicht die Zeichnung, sondern nur einzelne Teile (Linientypen, Blöcke etc.) gebunden. für die ganze xref musst Du -XREF BINDEN [NAME DER XREF] verwenden. (oder über den Dialog XREF).
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
XBINDEN ist nicht das richtige, das macht was anderes (Nachlesen in F1)
Klick mal die Xref an, dann RMT -> Externe Referenzen -> Manager öffnet sich -> dort dann auf die XRef RMT -> Binden
Ich hoffe, das alles gibt es auch in der 2005 schon, wenn nicht, sorry, dann bin ich mangels alter Version raus.
MarLud
Elektrokonstrukteur
Original erstellt von j-sc:
High,
verfolge mal die acad-meldungen beim ->[b]BINDEN
[/B]
Laut Meldungen ales richtig ausgeführt!
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt mal alles - Blöcke, Layer, Texte, Linien etc. - gebunden.
Eine Auflösung ist weiterhin nicht möglich!
Markus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus
Weil Du es so nicht machen sollst.
Lies nochmal das Posting von wronzky und das danach von mir.
Da steht: XBINDEN = nix gut für Deinen Zweck.
-> -XRef -> BINDEN verwenden.
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Klatsch, wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Scheint jetzt zu funktionieren, danke euch.
Markus
