  Rund um AutoCAD
  bks erleichtern
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bks erleichtern (947 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute.
wir zeichnen hier in unsren detailzeichnungen wenn wir x-refs verwenden mit dem architekten bks. ich erstelle dazu ein bks, das nach den architekten benannt ist..
für unsre in der dwg befindlichen sachen verwend ich natürlich das normale welt-bks.
das umschalten mit bks auswählen, draufsicht - aktuelles bks ist immer sehr umständlich.
kann man über ne lisp das automatisieren.... dass ich in einer auswahlliste nur noch den namen auswähle und der dann alles automatisch macht...
bzw. hat jemand eine lösung für so ein problem schon mal gefunden?
danke
stolti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
a) denke, das geht
b) bekannt ist mir dafür (noch) nichts
  - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über lisp wird wohl wieder zu schwer für mich.
marko ist aber denke ich unmöglich oder?
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben dafür 2 Buttons.
^C^Cbks;ho;Name (des benannten bks)
^C^Cbks;welt
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolti,
ich arbeit bei sowas immer mit benannten Ansichten, also "Ausschnt" (_view). Da kannst Du neben den BKS-Einstellungen auch die Draufsicht und den Layerstatus mit abspeichern und wiederherstellen, und anschliessend komfortabel im Werkzeugkasten "Ansicht" auswählen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
Hallo stoli!
Man hat ja auch den Werkzeugkasten: BKS II (darin sind alle BKS, WKS & Ansichten) über ein DropDown-Menü gespeichert.
Bei mir das wechselnd mit diesem Kasten sehr gut, besonders wenn ich mehrere BKS habe und mal schnell wechseln möchte.
Christian
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit _view probier ich mal aus. das ist auch ein superansatz find ich.
mit bks 2 arbeit ich jetzt auch.
nur mit dem drsicht - aktuelles bks das nervt immer noch.
danke mal für die ansätze.
das makro oben hätt ich auch schon gehabt, da müssen halt alle leute das bks gleich nennen, aber ihr wisst ja alle selbst, dass für simpelste sachen ganz viele leute noch viel mehr zeug schreiben können...
(spezialisten)
danke
stolti
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolti,
es gibt eine Variable UCSFOLLOW. Wenn die auf 1 steht, wird bei ucs-Wechsel automatisch auch die entsprechende Draufsicht angezeigt.
Gruß Bruno
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hej.
UCSfollow gibts ja immer noch. =)
super.
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also. ucsfollow funktioniert nicht so 100%....
die frage ist: wie umständlich ist das per vba oder per lisp eine auswahlliste mit allen definierten bks'en zu programmieren?
der rest wäre ja dann recht einfach über eine makrofolge zu machen.... oder?
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 24. Feb. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
An die Namen der BKS/UCS kommst Du beispielsweise mit (tblnext).
Umständlich? schwierig? - ist immer relativ und hängt von Deinen Lisp-Vba-Fähigkeiten ab.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
