| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeuge verschwinden immer (798 mal gelesen)
Roema Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 03.01.2008 Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ein Problem. Wieder mal mein Rechner abgestürzt. ACAD wieder gestartet. Plötzlich waren in meinem selbst erstelltem Arbeitsbereich die ganzen Werkzeugfenster weg. Hab dann wieder alles eingestellt und unter meinem Arbeitsbereich gespeichert. Dann habe ich dann Arbeitsbereich gewechselt und bin wieder in meinen Bereich zurück. Und siehe da --- wieder alles weg. Mittlerweile nervt es schon ziemlich. Wie kann das möglich sein, oder mache ich irgendwas falsch, wüsste zwar nicht was man da falsch machen könnte.
------------------ www.roema.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roema
Roema Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hätte mal auf Berechtigungseinstellungen (-verstellungen) getipt, entweder in der Registry oder unter 'C:\Dokumente und Einstellungen', kann aber leider nur Vermutung sein. Wenn sich das Problem so reproduzierbar verhält (sprich es tritt immer beim Arbeitsbereichswechsel auf), dann würde ich entweder ein neues Profil anlegen (ohne das bestehende zu kopieren, sondern wirklich von neuem beginnen) oder (oh Gott, das dritte mal heute ) Reparaturinstallation durchführen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Meinst Du mit Werkzeugfenster die Multifunktionsleisten? Da hat ACAD 2009 manchmal ein Problem. Nach einem Menüwechsel/Arbeitsbereichswechsel wechseln die Menüs und Werkzeugkästen. Die Multifunktionsleisten wechseln nicht oder verschwinden gänzlich. Wenn Du dann den Arbeitsbereich wieder auf "Aktuell" setzt (über die CUI oder per Befehl) ist alles wieder in Ordnung. Im ACAD-Menü wird dies über "Aktuell", bzw. "Vorgabe" gesteuert und funktioniert. Bei eigenen Menüs und Arbeitsbereichen leider nicht (immer). Scheint ein Zufallsprodukt zu sein, obs geht oder nicht. Über die Subscription hab ich die Info, dass dies mit der nächsten Version behoben sein soll. Gruss Frederik |
| Anzeige.:
