  Rund um AutoCAD
  Attributsextraktionsvorlagendatei
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributsextraktionsvorlagendatei (2393 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 23. Feb. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß einer wie man so eine Datei erstellt und wie die auszusehen hat? Habe nix dazu gefunden und habe keinen Plan wie ich da anfangen soll.
danke
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also wenn ich dass in der Hilfe richtig verstehe, gibt es keine fertigen Vorlagen.
Du kannst Dir mit dem Attributsextraktion-Assistenten eine Vorlage machen und diese dann laden.
Gruss Frederik
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte in der Hilfe gefunden:
Erstellen einer Vorlagendatei für die Attributextraktion
Bevor Sie Attributinformationen extrahieren können, müssen Sie eine ASCII-Vorlagendatei erstellen. Diese legt die Struktur der Datei fest, in der die extrahierten Attributinformationen gespeichert werden. Die Vorlagendatei enthält Angaben über den Attributnamen, den Datentyp, die Feldlänge und die Anzahl der Dezimalstellen der zu extrahierenden Informationen.
Jedes Feld in der Vorlagendatei extrahiert Informationen aus der Zeichnung. Jede Zeile in der Vorlagendatei gibt ein Feld an, das in die Attributextraktionsdatei geschrieben werden soll, einschließlich Feldname, Zeichenbreite und numerische Exaktheit des Feldes. Jeder Eintrag der Attributextraktionsdatei enthält alle angegebenen Felder in der von der Vorlagendatei vorgeschriebenen Reihenfolge.
In der folgenden Vorlagendatei werden die 15 möglichen Felder dargestellt. N steht für numerisch, C bedeutet Zeichen, www ist eine dreistellige Zahl für die Gesamtbreite des Felds; ddd ist eine dreistellige Zahl zur Angabe, wie viele numerische Dezimalstellen rechts neben dem Dezimalpunkt angezeigt werden sollen.
BL:NAMECwww000 (Blockname)
BL:LEVELNwww000 (Blockverschachtelungsebene)
BL:X Nwwwddd(X-Koordinate des Blockeinfügepunkts)
BL:Y Nwwwddd(Y-Koordinate des Blockeinfügepunkts)
BL:Z Nwwwddd(Z-Koordinate des Blockeinfügepunkts)
BL:NUMBERNwww000 (Blockzähler; gilt auch für MEINFÜG)
BL:HANDLECwww000 (Blockreferenz; gilt auch für MEINFÜG)
BL:LAYERCwww000 (Name des Layers für die Blockeinfügung)
BL:ORIENT Nwwwddd(Blockdrehwinkel)
BL:XSCALE Nwwwddd(X-Skalierfaktor)
BL:YSCALE Nwwwddd(Y-Skalierfaktor)
BL:ZSCALE Nwwwddd(Z-Skalierfaktor)
BL:XEXTRUDE Nwwwddd(X-Komponente der Blockextrusionsrichtung)
BL:YEXTRUDE Nwwwddd(Y-Komponente der Blockextrusionsrichtung)
BL:ZEXTRUDE Nwwwddd(Z-Komponente der Blockextrusionsrichtung)
numericNwwwddd (Bezeichnung für numerisches Attribut)
characterCwww000 (Bezeichnung für alphanumerisches Attribut)
Die Vorlagendatei kann mehrere oder auch alle der oben aufgeführten Feldnamen BL:xxxxxxx enthalten, muss aber über mindestens ein Bezeichnungsfeld für das Attribut verfügen. Die Felder für Attributbezeichnungen bestimmen, welche Attribute und somit welche Blöcke in der Attributextraktionsdatei eingeschlossen werden. Wenn ein Block zwar einige, jedoch nicht alle der angegebenen Attribute enthält, werden die Werte für die fehlenden Attribute mit Leerstellen oder Nullen aufgefüllt, je nachdem, ob das Feld ein Zeichenfeld oder ein numerisches Feld ist.
Attributvorlagendateien dürfen keine Kommentare enthalten.
Damit solltest Du jetzt zumindest Suchbegriffe für Deine Hilfe haben
- alfred -
www.hollaus.at
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok - ganz am ende kann man es als Vorlage speichern
