| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Selbst schneidende Kurve (7304 mal gelesen)
Roema Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 03.01.2008 Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 21. Feb. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Wieder mal ein kleine Problemchen. Hab diese Woche ACAD ´09 neu installiert, seitdem kann ich diverse Flächen (siehe Screenshot) nicht mehr extrudieren. Es kommt immer die Meldung "Sweeping oder Extrudieren einer sich selbst schneidenden Kurve ist nicht möglich" Vor der Neuinstallation hatte ich damit keine Probleme. Ich hatte das Problem schon mal, weiß leider nicht mehr wie ich es damals beheben konnte. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Danke ------------------ www.roema.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Meldung sollte eigentlich alles sagen, und passiert in älteren AutoCAD-Versionen auch in diesen Fällen: Der Bogen schneidet die geraden Verbindungen, zoom Dich mal sehr nahe zu den beiden Eckpunkten, dann wirst Du (meine Vermutung) erkennen, dass der Bogen zuerst hinausläuft, dann die gerade Linie kreuzt und dann hineinkommt (ich hoffe mit 'heraus' und 'hinein' ausreichend klar forumliert zu haben). Beim Zoom nicht auf '_regen' vergessen, sonst wird der Bogen segmentiert dargestellt. Sollte es obiges nicht sein, dann gib uns mal diese Zeichnung per upload. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Roema Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtaktiv Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 21. Feb. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roema
erstellt am: 21. Feb. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, funktioniert bei mir auch, hab's aber 'nur' mit 32bit-AutoCAD (2009) probiert, ich hätte mich mal, wie Nachtaktiv bereits erwähnt, mit ServicePacks auseinandergesetzt oder, wenn diese aktuell sind, den genauen Befehlsablauf angegeben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Roema Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, das muss es gewesen sein. Hab jetzt den SP "AutoCAD 2009 - Deutsch Version 3" installiert. Musste es zwar neuzeichnen, aber das ist ja egal, es sind nicht so viele Flächen. Die bereits gezeichneten Flächen werden auch nicht extrudiert. Schon eine komische Sache Aber es funktioniert wieder und mein Samstag und Sonntag ist gerettet. Vielen Dank an euch. Grüße ------------------ www.roema.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das mit neu zeichnen verstehe ich nicht, denn ich habe Deine Zeichnung geöffnet und '_extrude' gestartet (ohne was neu zu zeichnen), sollte eigentlich funktionieren. Ev. kannst Du mal mit '_audit' Deine Zeichnung(en) prüfen, vielleicht findet AutoCAD ja was. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Roema Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, jetzt bin ich dann reif fürs Irrenhaus. Sehr mal auf den Screenshot. Wieda die selbe Sch....Fehlermeldung, obwohl nicht eine Kurve dabei ist. Hatte jetzt ca. 30 Stück von den Flächen (mit verschiedenen Längen). Alles funktioniert. Irgend etwas muss da faul sein. Kann das an einer falschen Einstellung liegen?? Mit meiner Weisheit bin ich jetzt dann am Ende. ------------------ www.roema.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann dem JPG nichts entnehmen, das eine Antwort nach sich ziehen könnte, aber als Vermutung hätte ich mal, dass es vielleicht mit mehreren Vertizes an der gleichen geometrischen Lage zu tun haben könnte. zu prüfen wäre das durch selektieren der Polylinie und dann im Eigenschaftsfenster die Vertizes durchklicken, das kleine Kreuz, das den aktuellen Punkt zeigt, sollte sich mit jedem Klick zum nächsten Punkt auch wirklich weiterbewegen. Du kannst auch probieren, mit dem befehl 'gpoly'/'_bpoly' eine neue Polylinie erstellen zu lassen. Wenn alles nicht geht, bitte Zeichnung - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
