| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2009 Help file fehlt (1465 mal gelesen)
Adlerina Mitglied Landschaftsarchitektin
 Beiträge: 3 Registriert: 21.02.2009
erstellt am: 21. Feb. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute AutoCAD Architecture 2009 installiert.Ich habe die Installation "Standard" ausgeführt. Da ich mich damit noch gar nicht auskenne, freute ich mich, dass es Filme für die erste Einführung gibt. Jedoch kann ich diese nicht aufrufen, es kommt folgender Fehler: Help file "E:\AutoCad Architecture 2009\help\aca_animation.chm" not found" Hab natürlich die Ordner durchsuchen lassen, die Datei ist nicht vorhanden. Das selbe, wenn ich in AutoCAD auf das Fragezeichen klicke und dann auf z.B. "Hilfe F1" -->Hilfedatei acad.chm nicht gefunden "Lernprogramme" ---->"Hilfedatei acau nicht gefunden" "Schulungsressourcen" --> "Hilfedatei aca_learning_resources nicht gefunden" Wo ist die Hilfe hin? Kann man die Nach-Installieren? Hoffe auf Hilfe  Vielen Dank schon mal!! Liebe Grüße, Adlerina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woodendream Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 53 Registriert: 29.07.2005 Vista Business 32b SP1 Intel E8400 4,00 GB RAM Quadro FX 1700 Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Feb. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adlerina
Ahoi Adlerina, bei mir hatte es auch am Anfang gehakt mit dem Aufrufen der Hilfe und ich habe dann per Hand die Pfade zu den Hilfedateien nachgetragen, die bei mir allerdings unter C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2009\Help gefunden wurden. Die Pfadeinstellungen unter denen AutoCAD nach den Hilfedateien sucht, sind unter Optionen zu finden. Gruss von Daniel (Geholfen hatte mir damals auch dieser Beitrag [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014693.shtml#000003][/URL]) [Diese Nachricht wurde von woodendream am 21. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Lass Dir mal mit der Windowssuche die *.chm anzeigen. Dann ruf in AutoCAD "_options" auf oder starte das Optionsfenster aus dem menü Extras und schau Dir auf der ersten Karteikarte links (glaub die heißt Dateien) die Pfade für die Hilfedateien an und ändere sie gegebenfalls. Gruss Frederik |
erstellt am: 22. Feb. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die Hilfe. Jedoch funzt es immer noch nicht  Ich mußte AutoCAD bei mir auf E:/ installieren, da C:/ voll ist  Die Verlinkung mit dem Hilfe-Ordner stimmt, nur sind die Dateien, die AutoCAD benutzen will einfach nicht vorhanden! Ich hab auch nach allen *.chm-Dateien suchen lassen. die geforderten existieren einfach nicht. Hab mir mal ne alte aca-animation.chm (von AutoCAD 2007) runtergeladen, in den Hilfeordner kopiert, AutoCAD neu gestartet, jetzt öffnet sich zwar eine Arte Browser-PopUp-Fenster (Filme der ersten Einführung), aber mit dem Hinweis, dass die Seite nicht angezeigt werden kann. Auch hab ich in dem Hilfeordner ne "acad172.chm". Die hab ich mal , wie in dem andern Foren-Topic, kopiert und als "acad.chm" eingefügt, Verlinkt, funzt immmernoch net. Ist aber auch logisch, wenn die andern geforderten Dateien fehlen. Frage ist, wo bekomm ich dir her? AutoCAD einfach nochmal neu installieren, reparieren? Ist es relevant, dass ich "nur" eine Studentenversion habe? eigentlich net, oder? Mit der Hoffnung auf HIlfe  LG, Adlerina
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren -->
Starte mal die ACAD172.CHM. Ich glaube, dass dies die Übersichtsseite ist. Wenns stimmt, ändere in den Optionen den Pfad auf diese Datei. Gruss Frederik |
erstellt am: 23. Feb. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin , Also die F1-HIlfe funzt nun. Aber eben die andern Hilfen (Lernprogramme, Schulungsressourcen, Filme erste Einführung) gehen nicht, da die Dateien fehlen. Ok, werde nachher nochmal neuinstallieren. Vielleicht ändert sich was  Ansonsten sind weitere Ideen herzlich willkommen  LG, Adlerina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
