  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster vom Layout in den Modellbereich verschieben
Autor Thema:  Ansichtsfenster vom Layout in den Modellbereich verschieben (8443 mal gelesen)
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von tobias.kuehnlein an!   Senden Sie eine Private Message an tobias.kuehnlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias.kuehnlein
Windows XP Pro 2002 SP2
Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz
2,00 GB RAM
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tach die Herrschaften!
Ich habe eine bescheidene Frage:
Wir haben von einem externen Zeichner diverse Zeichnungen bekommen bei dem die Ansichtsfenster im Layout erzeugt wurden. Jetzt hätten wir diese aber gerne im Modellbereich angezeigt.
Gibt es da ne Möglichkeit oder müssen alle neu erstellt werden?
Besten Dank im Voraus!
Tobias
schlossi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von schlossi an!   Senden Sie eine Private Message an schlossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlossi
Autocad 2004
Sketchup
Windows XP Prof.
Büronetzwerk
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Rahmen zeichnen aufs Ansichtsfenster im Layoutbereich,
Menü express tools,
layout tools,
change space
-> ergibt Rahmen im Modellbereich.
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 20. Feb. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
oder:
vp-outline.lsp von www.jtbworld.com
Fips
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
2,00 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@schlossi
Welche Version der Expresstools verwendest du denn? Ich habe diese Option leider nicht in meinen Expresstools!?
@fips
Bei mir kommt nach aufruf der funktion leider die Meldung:
"Befehl: vp-outline
; Fehler: Fehlerhafte Zeichenfolge für ssget-Modus"
Also steh ich leider immer noch vor dem gleichen Problem...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
@schlossi
das wird daran liegen, dass der Befehl _chspace bzw. BERWECHS seit 2007 ins ACAD Einzug gehalten hat.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
2,00 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@runkelrube
Danke, so hats jetzt funktioniert!
Für den Anfang taugt uns diese Lösung jetzt, aber das optimale wäre natürlich, wenn das Objekt die funktion des Ansichtsfensters inne hätte. Sozusagen die eierlegende Wollmilchsau.
fips
Lehrer
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst in das Ansichtsfenster doppelklicken, von dem du den Rahmen im Modellbereich erzeugen willst.
Fips
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum stellt ihr nicht Eure Arbeitsweise um? Das AF ist doch fürs Layout vorgesehen und nicht für den Modellbereich.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
2,00 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@fips
Danke, so funktionierts, ist etwas komfortabler als die Methode mit Rahmen drum und dann ins Layout verschieben.
@Dig15
Würde jetzt hier wieder ne Grundsatzdiskussion über die Arbeitsweisen im ACM2K7 auslösen, deshalb will ich hier nicht weiter drauf eingehen. Jeder arbeitet halt so wie er es für richtig hält!
Beide Varianten haben mit Sicherheit Ihre Vor- und Nachteile und Daseinsberechtigung.
Danke einstweilen allen Helfern. Falls sich die eierlegende Wollmilchsau noch findet, bin ich über jeden Hinweis dankbar.
Tobias
fips
Lehrer
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
trotzdem was zum Thema Arbeitsweise:
(Für mich ein sehr wichtiger Aspekt eines Forums.)
Für mich ist auch sehr interessant zu sehen, welche Bereiche des Modells in meinen Fenstern erscheinen um z.B. Bemaßungstexte von Bemaßungen über mehrere Fenster weg, Einschriebe usw. entsprechend zuplatzieren.
Bei unseren Möbelschnitten haben wir schnell mal 50 Ansichtsfenster, die zudem alle zueinander in Spalten und Zeilen ausgerichtet sind.
Bereits zur Erstellung der Fensteranordnung orientiere ich mich an zuvor gezeichneten Bereichen im Modellbereich. Von Bernd Cuder gibts das Tool ccnc_mansfen.lsp mit dem man diese Bereiche genial einfach als Ansichtsfenster ins Layout übertragen kann. Ändere ich jedoch nachträglich beim weiteren layouten Größe und Position der Ansichtsfenster, kann ich mit vp-outline quasi auf dem umgekehrten Weg die aktuellen Bereiche im Modell anzeigen lassen.
Fips
