  Rund um AutoCAD
  Attribut mit Bezug auf blockexterne Polylinie
Autor Thema:  Attribut mit Bezug auf blockexterne Polylinie (2059 mal gelesen)
r.arlitt
Dipl.-Ing. (FH) arch.
Sehen Sie sich das Profil von r.arlitt an!   Senden Sie eine Private Message an r.arlitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Freitag zusammen...
Ich habe mich nun in die Thematik 'Blöcke-Attribute-Schriftfeld-Fläche einer Polylinie' eingearbeitet (AutoCAD 2006) - aber eines bekomme ich nicht hin:
Ich habe einen Block mit mehreren Attributen erstellt (=Raumstempel) und das Attribut "FLAECHE" soll nun per Schriftfeld den Wert einer Polylinie übernehmen, die auf separatem Layer liegt und nicht im Block enthalten ist.
Beim erneuten Einfügen dieses Blocks für den nächsten Raum und Abfrage der Attribute müsste ich doch aber irgendwie die Polylinie anklicken können, auf die sich das Schriftfeld nun beziehen soll.
Wenn ich im Nachhinein in den erweiterten Attributs-Editor gehe, bekomme ich diese Möglichkeit nicht mehr...
Wie ist denn dafür die Lösung?
Danke für jede Hilfe dazu,
René
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi René,
wenn Du das Dialogfeld für Attributewerte-bearbeiten geöffnet hast, dann ist der Schriftfeld-Inhalt dadurch zu erkennen, dass es ein grau hinterlegter Wert ist, einen Doppelklick (aufs graue) und Du bist beim Bearbeiten und kannt neue Polylinie zeigen.
- alfred -
www.hollaus.at
r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Alfred!
Eine Rückfrage noch: Wenn ich auf diesem Wege die neue Polylinie anklicke, gehen mit aber der Rest der Einstellungen (Eigenschaft, Format, Feldformat) verloren und ich muss diese wieder neu angeben.
Kann man das vermeiden?
Viele Grüße,
René
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...ist mit 2006 leider so (ohne Programmierung).
- alfred -
www.hollaus.at
