  Rund um AutoCAD
  MTEXT IN WORD
Autor Thema:  MTEXT IN WORD (1522 mal gelesen)
Ejesb
Sehen Sie sich das Profil von Ejesb an!   Senden Sie eine Private Message an Ejesb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ejesb
Autocad 2020
Specifi
Abracad<P>Win10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem.
Habe Acad Zeichnungen aus Cuba bekommen und muß nun die Stücklisten übersetzen lassen. Diese muß ich in ein Word Dokument einsetzen, sodaß der Übersetzer den deutschen Begriff direkt neben spanischen eintragen kann.
Aber beim Einfügen wird immer nur ein Objektfenster angezeigt. Gibt es eine Hilfe für mein Problem?
Der Text in Acad ist Mtext und die vorgestellten Nummern sind Attribute.
Danke im Voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Mtext doppelklicken und im internen Mtexteditor öffnen .. copy und dann paste in Word ... sollte funktionieren.
Für einen Automatismus mußt du dir IMHO was proggen (lassen)
  - Thomas -
Ejesb
Autocad 2020
Specifi
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber in den Stücklisten sind so ca. 80 Positionen, und die alle einzeln kopieren und einfügen?
Ich dachte eher an eine Lösung für die gesamte Tabelle.
Sauerland
Sehen Sie sich das Profil von Sauerland an!   Senden Sie eine Private Message an Sauerland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine echte Stückliste, also eine Tabelle ? Oder nur eine "gemalte" Stückliste ? Denke so dunkel daran das man eine Tabelle auch nach Excel auslesen könnte.... dann brauchst Du nur noch eine Spalte mehr für die Übersetzung.
Karl
Der Zufall ist die in einen Schleier gehüllte Notwendigkeit.....
Ejesb
Autocad 2020
Specifi
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon so eine gemalte. Also auch im Excel das gleiche Problem.
Trotzdem Danke.
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit der systemvariablen mtexted
hier das sagt die hilfe dazu:
Befehl:MTEXTED (Systemvariable)
Typ: Zeichenfolge
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: "Intern"
Bestimmt den Namen der Anwendung, die zur Bearbeitung von Absatztext-Objekten verwendet wird. Für die Befehle MTEXT und DDEDIT können Sie verschiedene Texteditoren festlegen. Wenn Sie MTEXTED auf intern oder null setzen, öffnet AutoCAD den internen MText-Editor. Sie setzen MTEXTED auf null, indem Sie einen Punkt (.) eingeben. Wenn Sie einen Pfad und den Namen der ausführbaren Datei eines anderen Texteditors oder einer Textverarbeitung angeben, zeigt AutoCAD stattdessen diesen Pfad und den Dateinamen an.
Wenn das Absatztextobjekt weniger als 80 Zeichen umfasst, können Sie mit :lisped festlegen, dass der LISP-Editor verwendet wird.
Mit Ausnahme des internen Texteditors zeigen alle Editoren Formatierungscodes in Absatztext an.
schöne we wünsche ich tschau björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 20. Feb. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du eine Datei in dxf abspeicherst kannst du diese im Editor öffnen:
Also nur benötigten Text in eine neue leere Zeichnung kopieren, als dxf speichern und öffenen. Jetzt suchst du nach deinem ersten Begriff (Ctrl+F) von da an markieren bis dein letzter Begriff kommt =) sind etwa jeweils 35 zeilen bis zum Nächsten. Jetzt das Ganze in Excel einfügen. Einfach überflüssiges löschen und jetzt hast deinen Text beieinander.
Ist vielleicht nicht die elleganteste Art, aber funktioniert
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Feb. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch die Mtexte in normale Texte exploden, und dann mit dem TXT2MTXT aus den Expresstools die einzelnen Texte wieder zu EINEM Mtext zusammenfügen. Achte darauf, in den Optionen von TXT2MTXT das Häckchen bei "create word-wrap Mtext" weg zu machen.
Dann weiter wie vom Thomas (Cadmium) beschrieben.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Feb. 2009 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade kein 2007 zur Hand, so dass ich nicht überprüfen kann ob es dort auch schon ging.
Im AutoCAD 2008 ist es ein leichtes:
Stichwort: Datenextraktion
Damit kannst Du alle MTexte in eine Exceltabelle schreiben lassen, am besten gleich mit den XYZ-Koordinaten (evtl auch Layer).
Dann übersetzen und per Script gleich wieder zurück.
Ganz ohne Programmierung und rasend schnell.
Schönes Weekend und feiert schön,
Klaus
Ejesb
Autocad 2020
Specifi
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid das ich mich erst jetzt melden kann, aber lag eine ganze Zeit flach.
Leider haben alle eure Tips nicht die Lösung gebracht.
Die erstellte Tabelle läßt sich so nicht weiterverarbeiten (vielleicht liegt's aber an mir).
Unsere Azubine musste nun leider alles abtippen.
Dank an alle für die Ratschläge.
