Thema: Schalter Objektfang, Spurverfolgung usw. (494 mal gelesen)
Angryman Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.09.2007
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Kann mir jemand sagen wie man abspeichern kann, welche der Schalter Objektfang, Spurverfolgung, Dyn. Eingabe usw. standartmässig ein- / ausgeschaltet sein sollen? Danke! ------------------ MfG Angryman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angryman
Hallo wütender Man, Nein, das kann ich Dir leider nicht sagen. Das tolle an den Objektfängen ist, das ich sie mir individuell so einstellen kann, das ich optimal meine Geometrien zeichnen kann. Was nutzt es Dir, wenn ich sage "Kreise und Punkte müssen an sein", Du aber mit selbigen gar nichts zu tun hast. Gruß Robert P.S. Lot und nächster lass ich immer aus und die dynamische Eigabe mag ich nicht
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angryman
das geht über Systemvariablen (setvar "OSMODE" 0) schaltet z.B. den Objektfang aus (setvar "OSMODE" 1023) wieder ein usw. Gespeichert wird das im Profil , d.h. in der Registry. Setzen kannst du diese Sachen z.B. in der acad.lsp oder acad.doc.lsp oder per Script, das du als ACAD-Startparameter übergibst.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angryman
Hallo Das lässt sich so pauschal nicht sagen, weil jeder eine etwas andere Arbeitsweise hat. Ich versuche es mal so. Bei mir ist Objektfang (F3) mal ein, mal aus, je nach dem ob ich etwas fangen will oder nicht. Beim exakten Zeichnen immer einschalten. Die Spuverfolgung habe ich immer eingeschaltet. Dynamische Eingabe habe ich pers. ausgeschaltet, andere wiederum finden das gut und schalten das ein. Bei Fragen melden. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Gesucht wird doch nur eine Voreinstellung, die nach Start von ACad aktiv ist. Im Beitrag von Thomas (CADmium) steht die Lösung dazu. Gruss Frederik |
