  Rund um AutoCAD
  Letze Markierung ohne Befehl wiederholen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Letze Markierung ohne Befehl wiederholen (13472 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich erkläre es mal anhand eines Beispiels.
Ich markiere einzelne Texte, die einen unterschiedlichen Layer haben (aber auch nicht immer alle Objekte die auf einem Layer liegen).
dann füge ich diesen Texten einen weiteren Maßstab hinzu und beende den Befehl.
Dann fällt mir ein, dass ich von genau diesen Objekten auch noch die Farbe ändern muss.
Wie kann ich jetzt genau diese Objetzte wieder auswählen, ohne jeden einzelnen wieder anklicken zu müssen?
Ich weiß wohl wie es geht wenn ich einen Befehl benutze...
Also zum Beispiel diese Objekte verschoben habe und die Objekte jetzt wieder verschieben möchte...
-> Befehl auswählen
-> _p
Vielen Dank im Vorraus!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
_select  _p
  - Thomas -
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Befehl gerade einmal ausprobiert und kam zu felgendem Ergebnis:
Ich habe erst ein Objekt verschoben, diesen Befehl beendet
und dann bei einem anderen Objekt die Farbe geändert.
Dann habe ich
_select
_p eingegeben und er hat mir nicht das letzte, bei dem ich die Farbe geändert habe sondern das davor bei dem ich einen Befehl verwendet habe ausgewählt...
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Bug auch in ACAD2008
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das heißt dann also das ich damit leben muss weil ich AutoCAD Architekture 2009!! habe.
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
nein must du nicht versuch doch mal mit
_select   l  <-- das ist ein l wie ludwig
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
[Diese Nachricht wurde von bikerholic am 20. Feb. 2009 editiert.]
CADmium
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
_select _p  = _Previous also vorher
_select _l  = _Last also letztes
Siehe auch :
CADMARO
nun kommts drauf an , was gewollt ist
          - Thomas -
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klappt schon besser,
allerdings markiert er dann nur eins von den vielen vorher gleichzeitig markierten Objekten
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - deswegen heisst es auch Letztes und nicht Letzte (also Singular statt Plural)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok dann gibt es also nix für letztE ?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
funzt es denn nur bei _p nicht,
oder bei v auch nicht?
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit v nimmt er auch nur die, die ich verschoben habe und nicht die,
die ich danach blau gemacht habe.
Er überspringt sie also  wenn ich nur ihre Farbe geändert habe
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
dieser Thread ist etwas verwirrend.
Als erste Hilfe würde ich es mit CHGPREV.LSP probieren. Mit 2004 geht's.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Mit!
Vielleicht sollte jemand eine Step-by-Step-Anleitung posten, um den Fehler nachvollziehen zu können.
CADchup
CADmaro.de
cad4fun
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Step by Step Anleitung steckt doch schon in der Frage!
2 Linien
Linie 1 wird verschoben
bei Linie 2 wird die Farbe im Eigenschaftsfenster geändert
Jetzt soll auch noch Layer von Linie 2 geändert werden
Gewünschte Wahl der Linie 2 (letzte Auswahl) durch _select _p
ergibt Linie 1 markiert
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist es gut möglich, dass es hier auf Details ankommt:
Generell: Werden AutoCAD-Standard-Befehle verwendet?
Wird die erste Linie vor oder nach dem Schieben-Befehl gewählt?
Wird über Griffe verschoben, mit Schieben oder vielleicht eigentlich Kopiert?
Wird die zweite Linie mit "Wahl" gewählt oder einfach nur angeklickt bevor in den Eigenschaften umgestellt wird?
Wird über die Eigenschaftenpalette, einem Werkzeugkasten oder sonstwie die Farbe geändert.
Und das ist nur, was mir auf die Schnelle einfiel.
CADchup
CADmaro.de
Sauerland
Sehen Sie sich das Profil von Sauerland an!   Senden Sie eine Private Message an Sauerland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat: "Ich weiß wohl wie es geht wenn ich einen Befehl benutze...
Also zum Beispiel diese Objekte verschoben habe und die Objekte jetzt wieder verschieben möchte..."
Wo liegt dann das Problem ??? Nur das Du keinen Befehl vorher eingeben willst ??? Irgendwie spielt das doch keine Rolle. Ich kann alle Objekte die ich VORHER gewählt habe, beim nächsten BEFEHL mit V wiederholen. Mir verschliesst sich der Sinn des ohne Befehl.
Gruß Karl
Der Zufall ist die in einen Schleier gehüllte Notwendigkeit.....
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
Lothar
^^mit AutoCAD 2005, 2008 und 2010 geht es nicht ohne eine veränderung an der lisp vorzunehmen
undzwar muss man (ssget "P")durch (ssget "_P") ersetzten
desweiteren gibt es in der 2008er version scheinbar eine systemvariable die bei der auswahl über das direkte anwählen mit der maus ohne einen befehl um dann eigenschaften zu verstellen dies nicht mehr als reelle auswahl gewertet wird und somit die funktion vorher bzw. previous nicht möglich ist sondern wie von "sosnja" und "cad4fun" schon richtig beschrieben keine auswahl möglich ist bzw. die zuletzt in einem befehl gewählten objekte als auswahl satz gewertet werden
tschau björn
[Paul Lafargue]
[Diese Nachricht wurde von bikerholic am 25. Feb. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bikerholic am 05. Mrz. 2010 editiert.]
Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht wohl so über das Eigenschaftenfester, Objekte wählen.
Befehl: _.PSELECT
Objekte wählen: v
3 gefunden
Objekte wählen:
Befehl:
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sauerland:
Befehl: _.PSELECT
Objekte wählen: v
3 gefunden
Objekte wählen:
Befehl:
^^nö
Antwort von AutoCAD 2008 wenn ich 3 objekte mit der maus gewählt hatte um deren farbe zu verstellen und dann später diese drei objekte nochmal wählen wollte
Befehl: _.PSELECT
Objekte wählen: v
Kein vorheriger Auswahlsatz.
[Paul Lafargue]
Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat: "Ich markiere einzelne Texte, die einen unterschiedlichen Layer haben (aber auch nicht immer alle Objekte die auf einem Layer liegen).
Dann fällt mir ein, dass ich von genau diesen Objekten auch noch die Farbe ändern muss."
Also bei mir funzt das in der Reihenfolge mit Befehl:
_.PSELECT
Objekte wählen: v
3 gefunden
Objekte wählen:
Befehl:
Natürlich nicht wenn ich nur die Eigenschaften über das Eigenschaftenfenster verändere, also keinen Befehl ausgewählt habe. Aber die Reihenfolge war ja eine Andere.
[Diese Nachricht wurde von Sauerland am 20. Feb. 2009 editiert.]
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
^^hmmm warum natürlich nicht in meim autocad 2005 gings aber noch
[Paul Lafargue]
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADchup
-> ja ich benutze díe Standard-Befehle
-> Die erste Linie wird erst ausgewählt und dann verschoben.
-> Ich verschiebe über den Button verschieben.
-> Ich klicke die 2. Linie einfach nur an bevor ich die Eigenschaften umstelle.
-> Die Farbe änder ich über die Eigenschaftenpalette.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich konnte das in 2009 (nicht aber in 2008) nachvollziehen und würde das als Bug einstufen.
Wie Sauerland schon schrieb: Wenn die Objekte ohne den Befehl PSELECT aus der Eigenschaften-Palette gewählt werden und nur in den Eigenschaften geändert wird, kann der Auswahlsatz neuerdings nicht mehr mit vorher oder _previous wiederverwendet werden.
Bin gespannt auf 2010.
CADchup
CADmaro.de
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem "l" (last) hat mich jetzt auch ne ganze Zeit verwirrt. Was hat das mit vorher gewählten Objekten zu tun? Im 2004er anscheinend noch nix, kann sich aber später geändert haben... also korrigiert mich bitte.
Original erstellt von Sosnja:
So wie ich last verstehe, markiert Dir "l" (last)- im Gegensatz zu "p" (previous) - das zuletzt erstellte Objekt, ob es nun vorher gewählt war oder nicht.
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
cad4fun
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marita:
Und das ist in 2008 noch immer so
