  Rund um AutoCAD
  acad2005: drehen und dabei nach Linie ausrichten (Winkel krumm)
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  acad2005: drehen und dabei nach Linie ausrichten (Winkel krumm) (485 mal gelesen)
bitworker
Sehen Sie sich das Profil von bitworker an!   Senden Sie eine Private Message an bitworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bitworker
ACAD 2009 / Windows 7 (64bit)
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich um einen krummen Winkel drehen möchte ohne dass ich diesen messe und von Hand eingebe.
Wie funktioniert das? Wer kann helfen?
bitworker
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst einen Drehpunkt und 2 Punkte, welche den Ausgangswinkel und den Endwinkel repräsentieren. Wenn Du beim Drehen auf die Option Bezug im Menü achtest, hast Du alles, was Du brauchst
beim Drehen gibt es die Option 'Bezug', damit brauchst Du Winkel nicht angeben, sondern kannst Basiswinkel zeigen und Zielwinkel zeigen.
- alfred -
www.hollaus.at
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
in Deinem Titel hast Du's schon selbst geschrieben. AUSRICHTEN geht auch.
Gruß Stefan
bitworker
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vielen Dank für die superschnellen Anworten!!!
Nach etwas Probieren (war erst um 180Drad zuviel gedreht) hat es geklappt.
Schönes WE!!!
bitworker
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 20. Feb. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
von Cadmium (hier in diesem Forum) gibts "rotateb.lsp" mit eingebautem Bezug.
Fips
