  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Menüs
Autor Thema:  Probleme mit Menüs (635 mal gelesen)
Roema
Sehen Sie sich das Profil von Roema an!   Senden Sie eine Private Message an Roema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roema
Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 19. Feb. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ein kleines oder großes Problem mit meinem Acad ´09.
Hab heut das Programm gestartet und die ganzen Menüs waren weg.
Das ganze hatte ich schon mal. Nach langem erfolglosen Suchen installierte ich das Programm nochmal und alles funktionierte wieder.
Das habe ich heute auch versucht, jedoch ohne Erfolg.
Lt. Autodesk sollte eine Neuinstallation von "msxml6" das ganze Problem beheben.
Wenn ich das ganze probiere, bricht die Installation ab und meldet dass diese bzw. eine höhere Version schon existiert.
Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt ratlos.
Schon ziemlich viel gelesen und probiert, aber alles erfolglos.
Anbei ein Screenshot vom Start der Anwendung.
Ich hoffe dass jemand Rat für mich hat.
www.roema.at
Roema
erstellt am: 19. Feb. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes!!!
Erledigt *g*
bei Benutzeroberfläche anpassen, war bei den Eigenschaften warum auch immer die Menüsleiste abgeschalten.
Hätt ich mir die Neuinstallation sparen können.
Naja... es war mir eine Lehrzeit
www.roema.at
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sieht für mich so aus, als ob der Arbeitsbereich nicht aktuell gesetzt wäre (MF fehlen) oder kein Menü definiert ist (man sieht leider nicht mehr, welche Menüpunkte vorhanden sind, da das Menü hinter dem "A" versteckt ist).
Das passiert häufig nach Abstürzen. Hattest Du sowas?
Momentaner Stand bei 2009:
Menü und Werkzeugkästen erscheinen sofort nach Laden des Menüs.
Multifunktionsleisten erscheinen erst nach Aktuellsetzen des Arbeitsbereiches.
Welche Menüs, Werkzeugkästen und Multifunktionsleisten im jeweiligen Arbeitsbereich enthalten sind, wird in der CUI definiert.
