  Rund um AutoCAD
  Kopfplattenstoß
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopfplattenstoß (349 mal gelesen)
LEICHTjozeljic
Konstrukteur Seilbau und Membranen
Sehen Sie sich das Profil von LEICHTjozeljic an!   Senden Sie eine Private Message an LEICHTjozeljic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LEICHTjozeljic
AutoCAD 2009, 2010
ProSteel 3D für AutoCAD 2009
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
würde mal gerne wissen ob AutoCAD auch einen Kopfplattenstoß darstellen kann das man nicht Manuell die Platten und Schrauben zeichnen muss.
Wenn es jemanden gibt der dieses geschafft hat, wäre das mal sehr hilfreich wenn er einen screen schicken könnte..
LEICHTjozeljic
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 19. Feb. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEICHTjozeljic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es wie im Beispiel nur mal um eine "schöne" Störkante geht, reicht pures ACAD aus. Aber wenn das eine Dauerlösung werden soll, würde ich zu ProStahl oder ähnliches raten. Ohne Aufsatz oder Porgrammierung läuft da nix automatisch, auch wenn es AUTOcad heißt.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Träger des Abzeichens "Held der Arbeit"
LEICHTjozeljic
AutoCAD 2009, 2010
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mit ProSteel hab ich ja mit gearbeitet, und es ist auch nicht wirklich das gelbe vom Ei.
Hat seine Fehler und macken
Naja da ich jetzt die Firma gewechselt habe, würde ich mir ein ProSteel laden aber irgendwie finde ich nichts passendes ( ich meien mit Liz...  )
Wenn da jemand was hat
Bin für Vorschläge offen
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
erstellt am: 20. Feb. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEICHTjozeljic 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich eine Schulung in Prosteel empfehlen
