  Rund um AutoCAD
  Querprofile / Höhenplan - Höhenbemaßung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querprofile / Höhenplan - Höhenbemaßung (6703 mal gelesen)
invi2k
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von invi2k an!   Senden Sie eine Private Message an invi2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invi2k
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe eine Aufhabe bekommen, bei der ich sehr viele Querprofile zeichnen muss. Die Höhen habe ich immer als Text eingefügt und jeweils in die richtige Zahl verändert. Dies dauert jedeos sehr lange  . Zur vereinfachen suche ich nach einem Tipp um die Höhen zu Bemaßen.
Die Höhen stehen in einer Tabelle unter dem Profil. Die Tabelle hat zwei Spalten. Einmal die Station des Punktes und darunter die Höhe.
Der Horizont bzw. die Linie von NN +-0,00m liegt 3 Einheiten über der Tabelle und eine Zeile der Tabelle ist 1 Einheit hoch.
Von der Tabelle aus gehen senkrechte Striche bis zu der Linie der Oberkante des Geländes.
Bitte um Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Torben
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invi2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Schau dir mal den Befehl: DIMORDINATE an. Den Längenschnitt auf die richtigen Koordinaten verschoben und deine Punkte mit DIMORDINATE bemaßen. Fertig.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
invi2k
Bauzeichner
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal,
aber dafür müsste ich für jeden Querschnitt ein neues BKS anlegen und immer das richtige BKS auswählen.
Und da ich kanpp 60 Querschnitte habe finde ich das ziemlich kompliziert.
Dachte mehr daran eine Lineare Bemaßung so einzustellen, dass der Maßtext direkt on der Tabelle ist. Mit der Koordinatenbemaßung habe ich immer Probleme mit der Ausrichtung.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invi2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Dynamische Blöcke?
Original erstellt von invi2k:
Danke erst einmal,
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2009-deutsch Update 2, Express Tools, Bonus Pack 2
3ds Max 2009 - SP1
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
invi2k
Bauzeichner
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sollte denn so ein Dynamischer Block aussehen?
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal dieses an
- alfred -
www.hollaus.at
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invi2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torben,
Willkommen im Forum
Ergänze doch mal Deine Systeminformationen, damit wir wissen mit welchen Programm Du arbeiten mußt / darfst.
In Civil wäre es möglich die Profile automatisch zeichnen zu lassen.
Ansonsten kann man das auch über ein VB-Programm, aus einer csv-/txt- Datei heraus.
60 Querprofile mit Hand zu erzeugen ist Strafarbeit und völlig sinnlos!
Grüße,
Klaus
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invi2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir da auch ein Programm geschnitzt, wenn man aber nicht programmieren kann, ist ein einfacher dynamischer Block aber schneller als immer die Höhen messen und den Text händisch einzutragen.
Original erstellt von KlaK:
Hallo Torben,
Willkommen im Forum
Grüße,
Klaus
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
3ds Max 2009 - SP1
WinXP-Professional
Quadro FX1500
