  Rund um AutoCAD
  Flächenangabe Schraffur
Autor Thema:  Flächenangabe Schraffur (19531 mal gelesen)
lines013
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von lines013 an!   Senden Sie eine Private Message an lines013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lines013
AutoCAD LT 2008
LT-Extender
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schrafffur-Flächenangabe.zip
Schraffuren und ihr (manchmal nicht erklärbares) Verhalten ...
Ich habe zwei Schraffuren (in der Beispielzeichnung ganz rechts) deren Fläche im Eigenschaftsfenster nicht angezeigt werden. Verändere ich allerdings die dazugehörige Umgrenzung - ist anschließend die Angabe in den Eigenschaften da ...
Gibts hierfür eine Funktion, alle Flächen zu aktuallisieren bzw. die Schraffuren neu an die Umgrenzungen zu verknüpfen ??
Danke an Alle
-Lines-
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
könnte es sein, dass die Schraffuren mit einer älteren AutoCAD-Version erstellt wurden? Die Angabe von Fläche der Schraffur gibt's (leider) noch nicht ewig, da könnte einfach die Aktualisierung der Schraffur Auslöser dafür sein, dass eben diese Eigenschaft nacherstellt wird?
Grundsätzlich ist (der Vorsicht halber) zu erwähnen, es werden manchmal die Eigenschaft für Flächen auch nicht mit AutoCAD 2009 dargestellt, mir aufgefallen bei Schraffuren, deren Grenzen Splines, Ellipsen/elliptische Bögen sind. Ist nicht immer so, mir ist (bis heute) leider noch nicht bekannt, wann in diesen Fällen die Flächenermittlung angezeigt wird und wann nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lines013 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Thema haben sich vor einiger Zeit mal ein paar user auseinandergesetzt.
Schau mal hier, ob Dir diese Erkenntnisse weiterhelfen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
lines013
AutoCAD LT 2008
LT-Extender
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe - die Erfahrung nicht alleine gemacht zu haben ist immerhin ein Trost - wenn auch die Erkenntnisse eine Herausforderung für die ACAD-Programmierer sein wird ...
Immerhin hat sich die Arbeit mit Schraffuren seit R9 stark verbessert :-)
Dank an Euch und an's Forum
-Lines-
WUP
Sehen Sie sich das Profil von WUP an!   Senden Sie eine Private Message an WUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WUP
ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lines013 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben gerade festgestellt, dass es ein Unterschied zwischen Zeichnen einer Schraffur mit "Internen Punkt" und "anhand von Objekten" gibt. Manche Schraffur, die mit "Anhand von Objekten" gezeichnet wird, verweigert die Flächeninfo. Wenn ich aber in eine solche Umgrenzung mit "internen Punkt" arbeite, hat die erzeugte Schraffur aber eine Flächeninformation.
Muss man nicht verstehen, aber vielleicht liest einer von Acad ja auch mit
