  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2008 zeigt verzerrte Ansicht im 3D
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2008 zeigt verzerrte Ansicht im 3D (557 mal gelesen)
canoeboy
Sehen Sie sich das Profil von canoeboy an!   Senden Sie eine Private Message an canoeboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canoeboy
ACAD 2007 - SP2
ACAD 2008 - SP1
C2D E8600
ATI Radeon 4850
Win XP Prof.
Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe seit heute das Problem, wenn ich im 3D arbeite mir das AutoCAD verzerrte Bilder liefert.
Kurz zu den Daten:
- AutoCAD 2008 SP1
- Core2Duo 3,3Ghz E8600
- 4GB RAM DDR II
- ATI Radeon 4850 512MB
- 500GB Platte
Habe schon probiert ob es am Monitor liegt, leider ohne Erfolg.
Bin für jede Idee dankbar, denke es könnte an der Graka liegen, wobei es bis jetzt immer funktioniert hat.
Grüße Marcus
[Diese Nachricht wurde von canoeboy am 19. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Marcus,
der eingestellte visuelle Stil erfordert offensichtlich von Deiner Graphikkarte (zumindest vom Treiber) mehr ab, als er kann.
Damit hast Du die Chance, die Leistungsfeineinstellungen der Graphik-Ansprache von AutoCAD unter '_options' zu ändern. Probier mal grundsätzlich 'Hardwarebeschleunigung' abzudrehen und dann Schritt für Schritt hinauf.
- alfred -
www.hollaus.at
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canoeboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also am Monitor kann es nicht liegen (erkennt man daran, dass der "Rand" mit den Werkzeugkästen in Ordnung ist...)
Deaktivere mal die Hardwarebeschleunigung unter _3DCONFIG.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
canoeboy
ACAD 2007 - SP2
ACAD 2008 - SP1
C2D E8600
ATI Radeon 4850
Win XP Prof.
Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde es mal ausprobieren!
