  Rund um AutoCAD
  Strickstärke
Autor Thema:  Strickstärke (688 mal gelesen)
twweb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von twweb an!   Senden Sie eine Private Message an twweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twweb
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestStrchstärke.rar
Wie bekomme ich die Strichstärke kleiner? Habe es schon versucht aber beim Ausdruck bleibt es gleich obwohl ich im Layer die Stärke geändert habe. Mit Skalieren funktioniert es aber dies wäre zu unpraktisch, da ein großer Bestandteil der Zeichnung diese Linien beinhaltet. SIEHE ANLAGE
Danke für die Hilfe.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Trage doch bitte mal deine Systeminfo mit der Version nach, dann lies dir mal im Uploadfenster durch, was du falsch gemacht hast, mit deinem Dateinamen und versuche es noch einmal.
Edit: Und eine Zip ist vielleicht gebräuchlicher. Alternativ an den Dateinamen einfach ein .txt hängen
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 19. Feb. 2009 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Du hast hier Polylinien mit einer "Globalen Breite" von 100 im Einsatz. Du kannst Diese in den Eigenschaften in der Ruprik Geometrie ändern.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
twweb,
du meinst nicht die Polylinien mit der globalen Breite 100?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
