  Rund um AutoCAD
  Rasterbilder lassen sich nicht mehr bearbeiten???
Autor Thema:  Rasterbilder lassen sich nicht mehr bearbeiten??? (1465 mal gelesen)
Livermore1
Sehen Sie sich das Profil von Livermore1 an!   Senden Sie eine Private Message an Livermore1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Livermore1
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich in bestimmte dwg-Dateien (die ich von anderen erhalten habe) ein Rasterbild einfüge, lässt sich das Bild nachträglich nicht mehr "anfassen", geschweige denn skalieren, verschieben etc., man kann es nur noch entfernen.
Das trifft auf den Papier, als auch den Modellbereich zu.
Weiß jemand von Euch woran das liegen könnte, mit anderen Dateien habe ich keine Probleme?
Livermore
Neuladen bringt auch nichts.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Livermore1 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlt der Rahmen? Dann BILDRAHMEN auf 2 stellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Livermore1
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das mit Rahmen auf 2 Stellen? Das Bild "png datei" lässt sich nach dem Einfügen nicht mehr anfassen, also auch keine Eigenschaften aufrufen.
*Autocad2009*
Livermore
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Livermore1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Livermore1:
*Autocad2009*
Livermore
ich meinte genau was ich schrieb:
Code:
Befehl: BILDRAHMEN 2
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Livermore1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Livermore1,
Bilder haben einen Rahmen, der aber meist beim Ausdruck stört, daher kann man ihn ausschalten. Ohne Rahmen lässt sich das Bild aber nicht bearbeiten, also muss man ihn dafür wieder einschalten. Hast du das versucht?
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Livermore1
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast Recht!!!!
Vielen Dank und eine schönen Abend noch!
