 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler bei Schraffur (2127 mal gelesen)
HiWiCAD Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 11.09.2008
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich habe ein kleines Problem mit den Schraffuren. Im Dialogfenster des Befehls "schraff" kann ich nach Auswahl einer vordefinierten Schraffur weder Maßstab noch Winkel ändern (ausgegraut). Bisher hat es funktioniert. Gibt es da irgend welche Variablen im ACAD die verstellt werden können? Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann es sein, dass Du Schraffurtyp 'SOLID' gewählt hast? Füllungen haben keine Linien, damit auch keine Skalierung (Dichte der Linien) und auch keinen Winkel. Sollte das nicht so sein, dann vielleicht mal einen Screenshot vom Dialog uploaden (z.B. als JPG) und uns ein kleines Geheimnis verraten: Deine AutoCAD-Version + ServicePack - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Feb. 2009 editiert.] |
HiWiCAD Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, da fehlt mir jede Idee dazu, vielleicht (hoffentlich) hilft der Screenshot morgen. Schönen Abend, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Feb. 2009 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HiWiCAD
Ist es den zeichnungsabhängig? Falls ja --> _purge --> _audit schon probiert? Falls nein --> In einer Test-Zeichnung alles irrelevante löschen und hier hochladen (Im Gegensatz zu Alfred kann ich mir vorstellen, wie es aussieht, wenn die Felder ausgegraut sind ) SCNR Ist es Rechnerabhaängig? Falls ja --> Reperaturinstallation versuchen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HiWiCAD Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Mühe es hat sich alles aufgeklärt dummerweise hatte ich beim Schraffurtyp Benutzerdefiniert eingestellt dort erschienen mir komischerweise alle Schraffuren mit ausgegrauter Skalierung und ausgegrautem Winkel - es soll wohl so sein, das man bei benutzerdef. Schraffuren die Eigenschaften nicht ändern kann
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HiWiCAD
