Thema: Identifizierung von DWG's mit Schulungsprodukt Inhalten... (1069 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, ich hab' hier 'ne CD aus Rußland mit ca. 5000 DWG Dateien. Einige davon sind mit dem ja bereits hinlänglich bekannten: "Erstellt mit einem Schulungsprodukt" Makel behaftet. Nun habe ich natürlich gar keine Lust jede einzelne dieser Dateien aufzumachen und mir deren Namen zu notieren. Gibt es ein Werkzeug, mit dem man quasi im Batchbetrieb herausfinden kann, ob eine DWG diesen Flag trägt oder nicht? ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 18. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Wiesel, mir geht es nicht um das rauskicken der Information. Mir geht es um das Identifizieren der betroffenen Dateien! DBX? Keine Ahnung ob das ein Weg wäre, ich wüßte nicht einmal nach welcher Eigenschaft ich suchen sollte zur Identifizierung... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 18. Feb. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hi, wenn du ganz viel glück hast vielleicht so: In den Windows Explorer wechseln RMK (rechte maus klick) auf die Reiterleiste wo dir Name Größe Typ Geändert am etc angezeigt wird machen. Nun einstellen "Name der DWG Erstellungsanwendung" bzw. "Version der Erstellungsanwendung" mit anzeigen lassen und eventuell hast du ja jetzt Glück und kannst die Dateien anhand der Info unterscheiden. So wie ich hier AutoCAD von AutoCAD Mechanical unterscheide. MfG ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo MacFly8, das ist ja interessant - man lernt nie aus Eine Frage noch zu den angezeigten Versionsnummern: Weißt Du ob es eine Liste gibt, in der die angezeigten Versionsnummertn dem jeweiligen Produkt zugeordnet sind?
------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi MacFly8, da steht erst etwas bei Dateien die mit R2008 gespeichert wurden. Und wenn ich das mal mit 2008 teste, habe ich keinen Unterschied zwischen Educational und Commercial feststellen können. Aber trotzdem Danke für den Versuch! ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, die Lösung meines Problems wurde mir in den Autodesk Discussion Groups präsentiert: Zitat:
Contact your reseller. They can help you obtain a limited-use utility from Autodesk that will search your system and provide you with such a list. Depending on the quantity of drawings, it may be possible to send them to Autodesk to be "repaired."-- Sam Hochberg Inventor Certified Expert Not too bad at AutoCAD either
Auch nachzulesen unter: <http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=716365&tstart=0> Nachdem ich dann meinen Händler kontaktiert habe hat dieser mir freundlicherweise ein Tool "Education Plot Banner Find Utility" (kurz EMRFind) zukommen lassen. Ist 'n Batch Utility und funktioniert in einem Ordner schon mal ganz gut. In der Doku steht zwar, das der Parameter -s auch SubFolders durchsucht, tut er aber nicht... Aber immerhin. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Korrektur: Das Tool sucht AUCH in Subfolders. Ich hatte nur das falsche Gebietsschema aktiv und das dort eingegeben "-s" sah' zwar richtig aus wurde aber vom Befehl nicht interpretiert. Also: Alles gut. Das EMRFind Utility von ADesk ist prima. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
