  Rund um AutoCAD
  Versionskonflikt 08/09?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versionskonflikt 08/09? (387 mal gelesen)
pundk
Sehen Sie sich das Profil von pundk an!   Senden Sie eine Private Message an pundk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pundk
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute ich habe ich ein merkrüdiges Problem..vielleicht habt ihr eine Idee.
seitem dein Kollege ein DWG in seinem Civil 3D 2009 geöffnet und bearbeitet hat werden Elemente im Papierbereich bei älteren ACAD-Versionen (verwenden sonst ACAD 2004)nicht mehr in der Plotvoransicht bzw. auf dem Plot selbst dargestellt bzw. geplottet.
Hat das schon mal jemand erlebt oder hat eine Lösungsidee?
Wäre sehr dankbar!
oerli
Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von oerli an!   Senden Sie eine Private Message an oerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerli
-Vista Ultimate
-AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz
-4GB Arbeitsspeicher
-Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pundk 10 Unities + Antwort hilfreich
hat dein Kollege seine 2009er Version in Optionen_Öffnen und Speichern_Speichern unter 2004 eingestellt?
Dann dürfte das eigendlich nicht mehr passieren. ich Speicher grundsätzlich alle Zeichnungen auf 2004 ab
da ältrer Versionen kaum noch in gebrauch sind.
Gruß Patrick
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pundk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn wir von wirklich Civil sprechen, dann hängt es davon ab um welche Kategorie Elemente es sich dreht, denn manche Civil-Elemente sind nicht abwärtskompatibel.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
pundk
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute - danke für die schnelle Antworten!
Also gespeichert wird (auch bei dem 2009er Kollegen) bei uns immer im 2004er DWG-Format.
Weiters hat derjenige nur Text im Papierbereich (Titelblatt) geändert und laut seiner Aussage keinerlei Elemente neu in die Zeichnung hinzugefügt....komisch komisch
Er hat Civil 3D auch als "AutoCAD Civil 3D 2009 - Deutsch als AutoCAD" laufen lassen.
[Diese Nachricht wurde von pundk am 19. Feb. 2009 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pundk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schlage vor, du lädst eine kleine Test-DWG als zip hier hoch. Dann kann man die beiseite legen und direkt am offenen Herz arbeiten.
CADchup
CADmaro.de
pundk
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich soeben erledigt - ein Xref das der kollege geändert hat war fehlerbehaftet - Xref geprüft, Fehler gefunden und jetzt wird in der ursprünglichen Zeichung auch wieder der ganze Papierbereich in der Plotvoransich und beim Plotten angezeigt.
