  Rund um AutoCAD
  Im Layout urlangsam
Autor Thema:  Im Layout urlangsam (360 mal gelesen)
mojo88
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mojo88 an!   Senden Sie eine Private Message an mojo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mojo88
hp xw4400Workstation
Intel Core CPU
6600@ 2,4GHz
1,58GHz
2,0 GBRam
winxp
acad2006
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir für ein Projekt eine Vorlagezeichnung im Layoutbereich gemacht(dh. der Modellbereich ist leer)
Also Plankopf und Umrandungen. Das war so vor ein paar Tagen!
Als ich die Zeichnung jedoch heute zum Bearbeiten geöffnet habe, stockte alles wenn ich in die Zeichnung zoomte, so als ob ein rieseiges Orthofoto eingebaut wäre!
Ich habe zwar 4 Logos als Pixelbilder geladen, doch die können das doch nicht ausmachen, oder?
An was könnte das denn liegen?
Grüße Johannes
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mojo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch - es kann schon an den 4 Pixelbildern liegen... Du sagst nämlich nicht wie groß die sind (Dateigröße).
Sonst könnten es auch Layerfilter in der Zeichnung sein...
Aber generell ist deine Fehlerbeschreibung etwas dürftig... du sagst nämlcih nicht, ob es in anderen Zeichnungen besser klappt.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
mojo88
Intel Core CPU
6600@ 2,4GHz
1,58GHz
2,0 GBRam
winxp
acad2006
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Insgesamt haben die Pixelbilder eine Dateigröße von nicht mehr als 500kb!
Und in anderen Zeichnungen läuft alles wie geschmiert...Ja stimmt.hab nicht explizit gesagt dass es in anderen Zeichnungen besser klappt..sorry Hab gedacht das würde aus meiner Beschreibung hervorgehen!
Layerfilter hab ich keine erstellt, von dem her kann das Problem nicht daran liegen! Oder hast du das anders gemeint?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mojo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellt nicht - aber eventuell eingeschleppt?
Wieviele Layouts? Wieviele Ansichtsfenster? Kannst du eventuell die Datei hochladen?
Grüsse
mojo88
Intel Core CPU
6600@ 2,4GHz
1,58GHz
2,0 GBRam
winxp
acad2006
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ,Datei hochladen geht nicht..Datenschutz!
Aber ich versuchs so gut wie möglich zu erklären!
Also ich habe alles neu erstell und nichts irgendwie in diese Zeichnung von einer anderen hineinkopiert!(das meinst du doch mit "eingeschleppt")
Layout gibts nur eines und Ansichtsfenster keines, da ich alles dierekt im Papierbereich gezeichnet habe und nicht im Modellbereich! Ziel ist es einfach eine Layoutvorlage zu haben um diese dann auch für andere Zeichnungen zu verwenden!
Vereinfacht halt die Prozedur beim Plotten!
Habs ein paar mal nacheinander neu geöffnet und auch das acad neu gestartet, hat sich aber nix geändert!
