  Rund um AutoCAD
  Attributsabfrage abbrechen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributsabfrage abbrechen (777 mal gelesen)
luki77
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von luki77 an!   Senden Sie eine Private Message an luki77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luki77
Autocad 2008
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe folgendes Problem. Für unsere Pläne haben wir ein vordefiniertes Titelblatt als dwg-Zeichung. Da wir mit verschiedenen Indexes arbeiten, haben wir da ziemlich viele Blockattribute drin. Füge ich nun dieses Titelblatt als Block ein, beginnt die Abfrage der Attributsinhalte.
So weit, so gut. Ich gebe also munter die Inhalte ein. Zum Schluss kommt man zu den ganzen Indexes, die zu Beginn des Projektstadiums praktisch sämtliche leer sein sollen. Gibt es da eine Möglichkeit die Abfrage abzubrechen, ohne dass der ganze Block wieder verschwindet (dies passiert mit ESC)?
Oder eine andere Frage, die dieses Problem auch lösen könnte. Zum Einfügen des Titelblattes haben wir einen benutzerdefinierten Befehl mit einem Makro erstellt. Was müsste in diesem Makro ( ^C^C_-color;vonlayer;_-Layer;M;VB_Titel-Planrand;;_-insert;1zu200-TITELundRAHMEN;\;; ) zusätzlich drin stehen, dass der Block beim einfügen aufgelöst (Befehl Ursprung) wird? Somit könnte man die Abfrage umgehen und anschliessend nur die Attributsinhalte füllen, die zu Beginn des Projekts auch tatsächlich benötigt werden.
Besten Dank für Eure Hilfe!
Luki
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luki77 10 Unities + Antwort hilfreich
die Systemvariable ATTREQ steuert die Abfrage der Attribute beim Einfügen eines Blockes
die Systemvariable ATTDIA steuert die Abfrage der Attribute (sofern ATTREQ=1) im Dialog oder Befehlszeile
Zum auflösen schreibt die AutoCAD-Hilfe:
Aufgelöste Blöcke einfügen: Wenn Sie ein Sternchen (*) zu Beginn des Blocknamens eingeben, wird der Block aufgelöst, und die einzelnen Teile des Blocks werden eingefügt. In diesem Fall wird die Blockdefinition nicht zur Zeichnung hinzugefügt.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luki77 10 Unities + Antwort hilfreich
super, da macht sich einer die Arbeit und erstelle einen Block mit haufenweise Attributen und du willst das Ding beim Einfügen erstmal auflösen.
Ein paar Vorschläge:
Die Attribute können vorbelegt werden, sodas du gar nicht mehr alle auszufüllen brauchst.
Der Befehl ATTDIRBEARB/_ATTIPEDIT kann Attribute einzeln bearbeiten.
Mit der Systemvariablen ATTREQ kann die Abfrage der Attribute beim Einfügen unterdrückt werden.
CADchup
CADmaro.de
luki77
Bauzeichner
Autocad 2008
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.k., super! Das mit dem * im Makro reicht eigentlich schön völlig aus. Doch auch die andere Variante mit ATTDIA und Wert 1 anstelle 0 funktioniert bestens.
Müssen wir uns nur noch einig werden, was die bessere Lösung ist.
Übrigens, dieser Jemand der die ganzen Attribute eingefügt hat, war ich selbst.
Leider weiss man zu Beginn eines Projektes meist noch nicht alle Angaben. Sind die Attribute aber bereits vorhanden, erleichtert es einem zu einem späteren Zeitpunkt die Arbeit um ein Vielfaches.
Besten Dank also Euch beiden!
Und schon wieder ist ein Problem gelöst...
