  Rund um AutoCAD
  ACad2008 von deutsch auf englisch umstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACad2008 von deutsch auf englisch umstellen (4546 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich haben einen englischsprachigen Kollegen, der nur die englische Benutzeroberfläche von Autocad kennt. Kann ich die schon installierte deutsche Autocad Version einfach umstellen? Oder muß ich das Autocad erneut installieren? Wenn ja, kann ich dann die deutsche Installations CD verwenden?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas 3D:
Nein.
Ja.
Nein.
Für eine englische Version benötigst Du auch eine Englische Versions CD. Zur Sprachumstellung von ACAD gibt es hier im Forum schon mehrere Anfragen. Die Suche sollte weitere Ergebnisse liefern.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 18. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Eingabe der englischen Befehle in der Befehlszeile geht meines Wissens immer.
Damit könnte Dein Kollege sich helfen, wenn Ihm nur einige deutsche Befehle nicht klar sind.
Eventuell könnte Ihm auch eine Übersetzungsliste helfen.
Alternativ könnte man die Menütexte in der CUI umschreiben (wenn man sich das antun will) oder dem Beschreibungstext den englischen Befehl voranstellen. Der Menütext und Beschreibungstext ist ja unabhängig vom ausgeführten Befehl. Dazu solltest Du aber eine Kopie der ACAD.CUI nehmen und nicht das Original.
Oder, wie bereits beschrieben, eine englische Version kaufen.
Gruss Frederik
