  Rund um AutoCAD
  schraffur passt sich nicht an
Autor Thema:  schraffur passt sich nicht an (1006 mal gelesen)
Chris1973
Sehen Sie sich das Profil von Chris1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1973
WS-Cad 5.0pro
Autocad 2008
erstellt am: 17. Feb. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem.
Habe von jemandem eine Zeichnung bekommen, die ich ändern soll.
In dieser Zeichnung sind Flächen mit Schraffur.
Wenn ich diese Flächen vergrößere ändert sich die Schraffur nicht, d.h. sie bleibt so groß wie die alte Fläche war.
Zeichne ich ab in dieser Zeichnung selber eine Fläche wie ein Rechteck, schraffiere diese, und ändere die Größe, dann funktioniert es einwandfrei.
Hat jemend einen Tip
Chris
erstellt am: 17. Feb. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
schau Dir mal die Schraffur-Eigenschaften an, da wird wahrscheinlich der Wert für 'Assoziativ' auf 'NEIN' stehen, und dann ist nicht mehr. Anders ausgedrückt: entweder bei der Erstellung war schon 'nicht assoziativ' angegeben, oder die Grenzen (oder Teile der Grenze) sind gelöscht worden, oder die Zeichnung wurde durch eine Schnittstelle transportiert, die das halt abgedreht hat.
- alfred -
www.hollaus.at
