  Rund um AutoCAD
  Vereinen von mehreren Objekten nicht möglich
Autor Thema:  Vereinen von mehreren Objekten nicht möglich (4282 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mit cad 2007 versuche einzelne 3d-teile zu vereinen erscheint folgende fehlermeldung...
Die maximale Anzahl von Protokollknoten in einem Volumenkörper würde
überschritten.
Sie sollten den Volumenkörper in einen B-Rep umwandeln.
Ich habe viele kleine elemente zu einem zusammengefügt, aber weiter gehts nicht...
MacFly8
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
und wo genau ist jetzt dein Problem ACAD sagt doch was zu tun ist.
Und bei Unsicherheit mal die Hilfe (F1) nutzen und da nach z.B. Protokoll suchen.
Da ist der erste Eintrag
Protokoll
-aus 3D-Volumenkörpern entfernen....
da damit dein ACAD brobleme hat angeklickt,
neues Fenster geht auf da steht dann BREP (Kurzübersicht)
und da steht das s.B.
Also wenn du die Ursprünglichen Körper nicht mehr benötigst lösche das Protokoll des
Zusammengesetzten 3D-Volumenkörpern und weiter geht´s
MfG macFly
