  Rund um AutoCAD
  Truecolor grau plotten
Autor Thema:  Truecolor grau plotten (932 mal gelesen)
manndaten
Sehen Sie sich das Profil von manndaten an!   Senden Sie eine Private Message an manndaten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manndaten
AutoCAD 2020, WIN11
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich stehe auf dem Schlauch: Wenn ich Elemente über TrueColor definiert habe, wie kann ich dann diese Elemente trotzdem grau plotten? Die Plotstiltabelle gibt mir ja nur Zugriff auf die 255 Farben.
Grüßle aus Karlsruhe
Armin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
mit benannten Plotstilen sollte es gehen, du kannst die Truecolorfarben auch mittels Tool auf die nächstgelegende ACI-Farbe (oder gleich auf Graustufen) umrechnen lassen und dann plotten.. War IMHO hier vor kurzen schon mal das Thema.
  - Thomas -
manndaten
AutoCAD 2020, WIN11
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall CADmium,
wir haben nur Acad LT zur Verfügung, daher geht nix mit Tool. Kannst du das mit dem benannten Plotstil ein bischen erklären, wie das funktioniert?
Armin
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht bei den Druckereinstellungen unter Eigenschaften dem Drucker sagen "In Graustufen" oder "Schwarz" drucken? Oder hast du nur einen Schwarz/Weiß Drucker?
Gruß DEEPSPEED
manndaten
AutoCAD 2020, WIN11
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre eine Lösung, aber leider sollen Teile der Zeichnung farbig gedruckt werden. Typischer Fall: Man bekommt einen Grundriss mit Elementen und zeichnet sein eigenes Gewerk ein. Alles soll grau rauskommen, das eigene Gewerk aber farbig.
Armin
deepspeed
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles makieren > EIGENSCHAFTEN > FARBE: grau ???
Oder
In PDF (Bild) Plotten (SW) und als Hintergrundbild wieder einfügen und mit Farbe einzeichnen ???
Gruß DEEPSPEED
manndaten
AutoCAD 2020, WIN11
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird leider noch komplizierter: Die Zeichnung besteht zum Teil aus XREF, die ich nicht binden darf.
Ich befürchte, das es keine einfache Lösung gibt, aber trotzdem schon mal danke an alle, die mir geholfen haben
Armin
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass wir es verkraften, wenn du bei der nächsten Frage alle Infos auf einmal rausrückst. Egal wie furchterregend die Aufgabenstellung auch sein mag.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
erstellt am: 17. Feb. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
welche AutoCAD-Version hast Du? Wenn 2009 und dann die Aussage 'Elemente haben TrueColor-Eigenschaften' korrigierst auf 'Layer haben TrueColor-Zuweisungen' (wäre ja eigentlich auch die saubere Zeichnungsstruktur), dann kannst Du die Layer-Farben je Ansichtsfenster überschreiben und damit ein Layout erstellen, in denen Ansichtsfenster so eingestellt sind, dass diese grau/schwarz ausgeben.
- alfred -
www.hollaus.at
