 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Befehle in Folge ausführen (3003 mal gelesen)
Tarl Cabot Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 27.07.2006 Acad 2019 Advance Steel 2020 Inventor 2019
erstellt am: 17. Feb. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgende Frage. Ich möchte mehrere Befehle in Folge ausführen, da ich gerade am modelieren bin. Bisher habe ich mir alles auf einen "Button" gelegt, was auch immer geklappt hat. Mein Problem ist, das ich jetzt einen Befehl nicht mit ' transparent machen kann. Folgendes steht bis jetzt im Button und funktioniert soweit auch. ^C^C_ucs;_3;\\\_PS_INS_PROF; _PS_INS_PROF ist ein ProSteel Befehl mit dem ich Profile einfügen kann, dazu geht ein extra Fenster auf. Soweit funktioniert es noch. Jetzt wollte ich den Befehl noch erweitern und _move hinten ansetzen, aber das funktioniert leider nicht, da _PS_INS_PROF nicht transparent ausgeführt werden kann. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, ohne LISP meinen Button zu erweitern, oder geht das einfach nicht. Danke schon mal für Eure Antwort. Gruß Tarl Cabot
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte es nur noch mal auffrischen, da das Problem ja immer noch besteht. Aber ich vermute mal, das es wohl nicht geht. Im Forum finde ich darüber leider nichts. Wahrscheinlich benutze ich mal wieder die falschen Schlagwörter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Hi, wahrscheinlich ein Mißverständnis. "Transparente" Befehle sind Befehle, die zur Laufzeit anderer Befehle aufgerufen werden können. Das hat mit Befehlsmakro-Tauglichkeit erstmal nix zu tun. Zitat: ...Jetzt wollte ich den Befehl noch erweitern und _move hinten ansetzen, aber das funktioniert leider nicht,...
ist keine wirklich erschöpfende Fehlermeldung. Schon gar nicht für uns, die wir i.d.R. ohne ProSteel klar kommen müssen. Wie sieht das Makro denn aus? Verhält sich AutoCAD vielleicht anders, wenn man Leerzeichen oder Semikolons nach _PS_INS_PROF einfügt oder weglässt? Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, da habe ich dann wohl etwas total falsch in der ACAD Hilfe verstanden...  Ich habe jetzt den Befehl mal umgewandelt, so dass kein ProSteel dabei ist, aber das gleiche Problem vorkommt. ^C^C_ucs;_3;\\\_block;_move; Das wäre das Makro, was ich mir schreiben wollte. (anstatt _block würde ich dann halt den ProSteel Befehl nehmen) Irgendwie bekomme ich es aber nicht auf die Reihe, das ACAD nachdem ich einen Block erstellt, benannt und das Fenster wieder verlassen habe, mit dem Schieben Befehl fortfährt. Ich hoffe, das ich auf diese Art mein Problem etwas näher bringen konnte. Mit Leerzeichen habe ich es auch schon probiert, ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Nach Rücksprache mit den Herren der ProStahl verwendenden Gilde zum Befehl <PS_INS_PROF> kamen die Gegenfragen: 1. ... warum im nachhinein schieben? Die Position kann in dem Befehl doch direkt angegeben werden ... 2. ... gleiches gilt fürs drehen ... ... ich bin nur der Hausmeister, nicht den erschlagen, der die Botschaft überbringt.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Träger des Abzeichens "Held der Arbeit" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausmeister, dein Kollegen, welche ProSteel verwenden haben natürlich in sofern Recht, das es in dem Befehl selber möglich ist, die Position genau zu bestimmen. Jetzt gibt es aber Fälle in denen die Geometrie (z.b. Glasvorderkante) woanders liegt als das Profil hin soll und für das Profil selbst keine Geometrie vorhanden ist. Desweiteren hätte man ja die Möglichkeit, den Abstand festzulegen, um das ein Profil versetzt eingefügt werden soll. Funktioniert leider auch nicht, da es dort Fehler gab, welche auch schon an ProSteel weitergeleitet worden sind. Aus diesem Grund wollte ich das ganze umgehen und am Ende des Makros das Objekt um einen bestimmten Wert in eine bestimmte Richtung verschieben. Gruß Tarl Cabot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
servus Tarl hab mal bissel rumprobiert im acad2005 und hab des hier bei rausgebracht --> Code: ^C^C_ucs;_3;\\\_block;\\\_move;_l;;\ alternative ^C^C_ucs;_3;\\\_insert;\_move;_l;;\
probiers mal aus.... gruß björn  ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bikerholic, was soll ich sagen. Es funktioniert einwandfrei. Da es aber mit dem ProSteel Befehl immer noch nicht funktioniert, scheint es wohl eher an ProSteel selbst zu liegen. Mir ist gerade eben zum ersten mal aufgefallen, das wenn ich nur den Befehl _PS_INS_PROF aufrufe und das Profil einfüge und danach den Befehl über Häckchen (OK) wieder verlasse, erscheint in der Befehlszeile *Abbruch* Ich vermute mal, das da dann wohl das Hauptproblem liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
