  Rund um AutoCAD
  Fehler beim erzeugen einer DXF
Autor Thema:  Fehler beim erzeugen einer DXF (247 mal gelesen)
Alderon
Project Manager/Cad Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Alderon an!   Senden Sie eine Private Message an Alderon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alderon
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_Modell_BlueBottleHighlight2004.zip
anbei eine DXF, welche ich aus einer DWG erzeugt habe. Öffne ich nun die DEXF kommt die Fehlermeldung mit Verweis auf Zeile 46370. Da ich aber nun im Editor keine Ahnung habe, wie ich da einen Fehler beheben kann , bitte ich um eure Hilfe. Interessieren würde ich aber auch, warum ein solcher Fehler entsteht. Vor allem, wenn ich die Datei selber erstelle. Bei Fremdsystemen kan nich das ja noch vestehen, aber so.
Vielen Dank im voraus
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Zeichnung (.dwg) selbst denn fehlerfrei? Befehl _audit
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Alderon
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ,
ja ist sie, habe auch schon alles mehrfach bereinigt und alle vorhandenen Blöcke gesprengt. Kann es am fehlenden SP1 liegen???
Alderon
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es eine Zeichnung mit AEC Objekten? Wenn ja, passiert es auch, wenn du die Zeichnung vorher nach Autocad exportierst?
Ich hab das Problem auch öfters.
Und ein SP hat noch niemandem geschadet  Was passiert im SP kannst du in der Readme lesen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Alderon
Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne,
habe es mal mit ACAD Export versucht, hat prima geklappt. Vielen Dank!!
Da hängen dann wohl noch die Verweise der Ansichten und Schnitte dran ( gehe ich mal von aus)
einen schönen Tag noch
