  Rund um AutoCAD
  Propulate - mehrzeiliger Kommentar?
Autor Thema:  Propulate - mehrzeiliger Kommentar? (463 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade, die PRP-Dateien zum Ansteuern von "Propulate" so zu motivieren, dass die "Comments" dann mehrzeilig erscheinen. Aber es sperrt sich ...
Any ideas?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Trag mal händisch was in den Zeichnungseigenschaften ein ...
und dann ruf mal
(vlax-dump-object(vla-get-summaryinfo(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))'T)
in der Befehlszeile auf...
..da siehst du dann, das wohl \r\n  als Zeilentrenner fungiert.
Die Zeile
(vla-put-comments(vla-get-summaryinfo(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "AAA\r\nBBB\r\nCCC")
sollte dir dann
AAA
BBB
CCC
eintragen ...
P.S: Com-Schnittstelle muß mit(vl-load-com) aktiviert sein
       - Thomas -
Peter2
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank wiederum, Thomas.
"\r\n" hatte ich auch im Verdacht und in der PRP-Datei auch getestet, aber da wird es anscheinend abgefangen ...
Werde ich weiterverfolgen.
Peter
