  Rund um AutoCAD
  Schnitte aus 3D-Modell auf 2D Ableiten
Autor Thema:  Schnitte aus 3D-Modell auf 2D Ableiten (2687 mal gelesen)
m.diwold
Anlagenbauer
Sehen Sie sich das Profil von m.diwold an!   Senden Sie eine Private Message an m.diwold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.diwold
AutoCAD2009
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin neu hier und Ihr seit meine letzte Hoffnung.
Ich haben in AutoCad 2009 aus Blöcken und Volumenkörper ein 3D-Modell erzeugt und davon Ansichten und Schnitte erzeugt. (Also Schnitte hab ich ein normales Ansichtsfenster hergenommen und mit 3D Schnittflächen einstellen 2 Schnittflächen eingestellt.)Im Layout bereich sieht alles gut aus. Ich möchte das Ganze nun aber in 2D haben. Also ein 2D .dwg
Ich kenn das von einer alten AutoCad version da haben wir einen virtuellen Drucker gehabt, der hat uns das schön abgeleitet und die linien verdeckt. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen brach dringend die 2D Zeichnungen
Bin für jeden Tip dankbar
mfg. Martin
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
willkommen bei CAD-de!!
Vielleicht gibt's auch noch andere Optionen, ich hätte auf die schnelle mal im Plotmanager mir mittels 'Assistent zum Hinzufügen eines Plotters' einen neuen Plotter angelegt (über die Optionen 'Mein Computer', als nächstes 'AutoCAD DXB-Datei') angelegt.
Dann Plotten auf diesen Drucker, und in einer neuen Zeichnung kannst Du dann mit dem Befehl '_DXBIN' die 2D-Geometrie hereingeholt.
Ev. hilft auch noch der Befehl '_flatten', mit dem bin ich aber nicht vertraut (Nebenwirkungen?).
- alfred -
www.hollaus.at
m.diwold
Anlagenbauer
AutoCAD2009
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Hilfe.
Das ist genau das was ich gesucht habe nur hab ich noch ein paar Probleme mit den verdecken der Linien. Beim 1 Schnitt passt alles und bei den anderen werden mir die Linien nicht verdeckt. an was kann das liegen??
mfg. Martin
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.diwold 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut dir doch mal SOLPROFIL an, dort wird ein Linienmodell des Volumenmodells erzeugt.
Wenn du es auflöst und die Z-Stützpunkte der Linien auf 0 setzt hast du deine 2D Zeichnung.
Könnte von den Blöcken kommen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Feb. 2009 editiert.]
m.diwold
Anlagenbauer
AutoCAD2009
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Kann man damit auch Schnitte erzeugen?? Das geht bei norm Ansichten ganz gut wenn ich alle Blöcke Auflöse.
mfg. Martin
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.diwold 10 Unities + Antwort hilfreich
schnitte geht auch über den befehl schnebene.
die eben reinlegen,die linie aktivieren (doppelklick)
dann wie bei solprof den schnitt von der jeweiligen seite anzeigen und 2d erstellen.
