  Rund um AutoCAD
  Bild in polyg. Ansichtsfenster wird nicht beschnitten?
Autor Thema:  Bild in polyg. Ansichtsfenster wird nicht beschnitten? (1015 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Option in Autocad2009 damit die Rasterbilder in polygonalen Ansichtsfenstern korrekt beschnitten angezeigt werden? In der Plotvorschau und im Layout wird es nicht beschnitten dargestellt, im Plot dann aber schon.
Polylinien z.B. werden korrekt beschnitten dargestellt???
Kennt das jemand?
Danke,
grassu
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kennt das jemand?
...jemand vielleicht, ich hab das noch nie gehabt bzw. gesehen, dass etwas aus dem Ansichtsfenster drüberschaut (einzig beim Plotten manchmal Textteile).
Wäre nicht leicht, aber kannst Du das in einer kleinen Zeichnung reproduzierbar machen und (dwg + image) uploaden?
- alfred -
www.hollaus.at
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Layer deines polygonalen Ansichtsrahmen gefroren? Wenn ja - versuch einmal den Layer nur auf nicht druckbar zu stellen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
grassup
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pol-mansfen.zip
Nö nichts gefroren!
Anbei mal eine Testdatei.
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schaut Dein Bild anders aus als mein Screenshot? Denn wenn ich Deine Zeichnung aufmache, ragt kein Pixel Deines Rasterimages aus dem Ansichtsfenster raus.
Vielleicht kannst Du noch (wenn ich jetzt nicht zu lästig mit 'mach noch' werde) einen Screenshot erzeugen, wie's bei Dir aussieht.
- alfred -
www.hollaus.at
grassup
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, so was dachte ich mir schon!
Scheint also was an meiner Installation nicht in Ordnung zu sein. Habe ich aber auf 2 Rechnern getestet.
Anbei mein Screenshot.
Danke schonmal für die immer freundliche Hilfe.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
grassup,
in älteren Versionen half es manchmal, das polygonale Ansichtsfenster mit einer anderen Methode zu erstellen. Über Objekt bzw. über polygonale Option.
Teste das mal in einer frischen *.dwg.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jetzt betrete ich Neuland, denn was da auf Deinem Rechner passiert, ist schon etwas sehr 'unmögliches'
Ich kann es nicht nachvollziehen, nachdem Du aber auf 2 Rechnern es reproduzieren kannst, kann die Antwort wohl nicht so einfach sein wie 'auf dem Rechner ist was falsch gelaufen'.
Wir könnten aber mal ein paar Fragen stellen bzw. Versuche machen (wenn Du willst):
a) ragen Geometrieelemente auch raus?
b) wenn Du aus dem JPG mal ein TIFF machst, ragt dieses auch raus?
c) hast Du RasterDesign - ObjectEnabler installiert?
d) dreh mal die Leistungseinstellungen Deiner Graphikarte auf AUS
e) ....wird mir sicher noch mehr einfallen, ....
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Feb. 2009 editiert.]
grassup
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier die Ergebnisse:
nein
ja
nein
Wie geht das? Über 3dkonfig, Schalter "adaptive Rückstufung" ausklicken?
Das wäre super!
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dreh mal die Leistungseinstellungen Deiner Graphikarte auf AUS Wie geht das?
Befehl '_options' ==> Karte 'System' ==> 'Leistungseinstellungen' ==> 'manuelle Feinabstimmung' ==> Hakerl bei 'Hardwarebeschleunigung aktiveren' mal entfernen bzw. mit DirectX oder OpenGL probieren.
- alfred -
www.hollaus.at
grassup
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal auf meinem XP-Laptop AutoCad installiert und siehe da, Ansichtsfenster werden korrekt dargestellt. Könnte dies etwa ein Vista Problem sein?
grassup
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich staune. Ohne Hardwarebeschleuigung wird es korrekt dargestellt.
Ok, ich habe auch nur ne 0815 Karte drin (sollte allerdings ne bessere als im Laptop sein?).
Aber das sich das so auswirkt??
Na ja, dann mal tausend Dank.
grassu
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
'0815' ist oft nicht schlecht, nur eben ein bisschen langsamer. Bei den 'hochgezüchteten' Graphikkarten werden eben OpenGL- und DirectX-Funktionen bis zum Exzess ausgereizt und da passieren halt eher Fehler in der Programmierung als bei '0815', wo's mehr um Stabilität denn um Performance geht.
Wahrscheinlich wirst Du schon mit Hardwarebeschleunigung arbeiten können, wenn Du
a) Treiber aktualisierst (nur sicherheitshalber, der neueste muss nicht der beste sein)
b) mal versuchst zwischen OpenGL und DirectX umzuschalten
c) in den OpenGL- bzw. den DirectX-Detailoptionen mal was abzudrehen (z.B. Schatten)
d) die Schieberegler unten mal ein wenig nach links.
Aber gut zu wissen, dass es mal einen Ansatz gibt, wo's hakt.
- alfred -
www.hollaus.at
