  Rund um AutoCAD
  Schattierung ausdrucken
Autor Thema:  Schattierung ausdrucken (1440 mal gelesen)
GustavZwo
Sehen Sie sich das Profil von GustavZwo an!   Senden Sie eine Private Message an GustavZwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GustavZwo
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich probiere mich gerade im 3d-Darstellen. Damit habe ich auch schon bescheidene Erfolge.
Die 3D-Zeichnungen stelle ich auf dem Bildschirm Gourod- oder flachschattiert dar.
Will ich dieses recht realistische Bild aber auf einem Canon IP5200 oder IP 4600 ausplotten, erhalte ich nur ein Drahtmodell, also nur die Konturen.
Eine Möglichkeit, dies zu ändern, habe ich noch nicht gefunden.
Kann mir hier jemand einen Tip geben, wo ich schrauben muß?
Vielen Dank.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GustavZwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gustav,
im Plotdialog gibts unter "Optionen des schattierten Ansichtsfensters" die Möglichkeit zu wählen wie man die Zeichnung drucken möchte. Wenn dein ACAD nicht zu alt ist (2002 oder 2004 ??? ich weis es nicht mehr) hast du das auch.
Andreas
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GustavZwo 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere es über das layout...
ein fenster neu erstellen, aktivieren und deinen jeweiligen stil auswählen. wenn es dann immernoch nicht geht, das fenster auswählen, rechtsklick und dann entweden "ansichtfenster wie gezeigt" oder eben den jeweiligen stil auswählen(dann brauchst du im aktiviertem fenster nichts einstellen, spart arbeitsspeicher".
GustavZwo
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
und vielen Dank für die Antworten.
Daß ich dem Hinweis Andreas' nicht nachgehen kann, liegt wohl an dem Alter des mir zugänglichen Autocad (2002). 'Optionen des schattierten Ansichtsfensters' ist nirgends zu finden.
Deshalb war ich besonders erfreut, daß tonkpils noch einen Tip nachschob. Leider komme ich auch damit noch nicht zum Ziel. Mein Drucker liefert beharrlich sein Drahtmodell.
Dennoch vielen Dank für Eure Bemühungen.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GustavZwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GustavZwo,
bei Acad2000 wird das auch schwierig, da gab es eigentlich nur die Möglichkeit, über Rendern das Bild zu drucken.
Eine Alternative gibt es dennoch.... du machst einen vernünftig hoch auflösenden Screenshot von deinem gerenderten Objekt und fügst das wieder in Acad ein. Das geht z.b. gut mit CorelCapture. Das kann ruhig ne ältere Version für ein paar Euro (bekommst du bei www.pearl.de)  sein  .
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
GustavZwo
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
danke für die Nachricht. Es ist gut, wenn ich jetzt weiß, daß ich nicht weitersuchen muß.
Die Möglichkeit mit dem Screenshot hatte ich bereits praktiziert und ist als Hilfslösung akzeptabel.
Danke für die Hilfe.
GustavZwo
