  Rund um AutoCAD
  Körper zerschneiden
Autor Thema:  Körper zerschneiden (1039 mal gelesen)
kugelhagel51
Sehen Sie sich das Profil von kugelhagel51 an!   Senden Sie eine Private Message an kugelhagel51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kugelhagel51
erstellt am: 15. Feb. 2009 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich benutze Auto CAD 2009 - wie zerschneide ich einen Körper?
Also ich habe einen Zylinder und möchte von diesem etwas abschneiden. Wie stelle ich das an?
Die Stutz funktion klappt dabei nicht?
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 15. Feb. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelhagel51 10 Unities + Antwort hilfreich
Kappen?
... so ging es bisher ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Träger des Abzeichens "Held der Arbeit"
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelhagel51 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du etwas komplexes abschneiden möchtest, erstelle dir dieses doch in 3d also quasi eine negativform. lege es so an, das die 3d elemente sich überlappen, eben dort, wo du möchtest, dass es gekappt wird und dann mit schnittmenge abschneiden.
kugelhagel51
erstellt am: 17. Feb. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die antworten.
Wo finde ich diesen Befehl denn? Bei mir taucht der nicht auf.
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 17. Feb. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelhagel51 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Einfach mal KAPPEN eintippen... wenn der Befehl aktiv ist kannst du F1 drücken, da wird dann alles erklärt. Der Befehl ist übrigens nicht in der Multifunktionsleiste zu funden. Wenn menubar=1 ist findest du ihn über Ändern/3D-Operationen.
Alternativ, wenn du zwei Volumenkörper hast kannst du mittels DIFFERENZ diese bearbeiten und "stutzen"
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
kugelhagel51
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das eingeben des Befehls geht, aber der kappt es einfach nicht.
Eine befehlsleiste wie bei LT2002 / 2005 habe ich auch nicht mehr.
Was nun ?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelhagel51 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nun?
Lesen
Und zwar in Deiner ACAD-Hilfe unter
a) Befehlsreferenz > Befehle > K -Befehle > KAPPEN
b)  Arbeiten mit 3D-Modellen > Erstellen von 3D-Modellen > Erstellen von 3D-Volumenkörpern und Flächen > Erstellen von Volumenkörpern durch Kappen
c) Die Benutzeroberfläche (alle Unterthemen)
d) new features workshop oder in Deiner ACAD-Hilfe
e) Systemvariable MENUBAR
wir wollen mal nicht bis z) gehen, ich denke Du hast auch so schon genug zu tun
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
kugelhagel51
erstellt am: 18. Feb. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eierjei aber gut. Da gibt es ein Problem: Die Hilfe geht nicht. ACAD geht immer auf irgendwelche Autodesk Internet Seiten... gibt ein PDF Manual? Das kann ich dann auch mal mit nach Hause nehmen und da in Ruhe durchlesen.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelhagel51 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kugelhagel51,
klar gibt es die Handbücher als PDF, die sind auf der Installations-CD mit drauf, werden halt nur nicht automatisch auf die Festplatte kopiert.
Und wenn es denn ein Druckwerk sein soll, Autodesk schickt das auch kostenfrei zu, man muss sie nur anfordern.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelhagel51 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist schlecht und damit ein neues Thema, warum die nicht funktioniert und wie Du dieses Problem beheben kannst, also ich persönlich könnte ohne Hilfe nicht arbeiten...
Neben dieser Möglichkeit, das mal zu reparieren hast Du noch 2 weitere:
a) Du bestellst Dir das Handbuch direkt bei Autodesk. Auf Anhieb habe ich jetzt keinen link parat, kann sein, dass Du dafür Subscription haben mußt? Oder waren da nicht Zettel in der DVD-Box mit dem link zur Bestellung mit bei? Das könnte vielleicht noch wer aufklären, ich erst frühestens morgen wieder
b) Du findest auf Deinem PC die Datei acad172.chm (Für ACAD2009-Hilfe). Meine Hilfedateien (*.chm) liegen hier unter G:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2009\Help Deine sollten Versionsabhängig anders liegen. (Bitte Systeminfo ausfüllen!)
Ich hoffe, die kannst Du dann aus dem Win-Explorer per Doppelklick öffnen und wg. mir dann von dort drucken. Aber u.U. ist der Druck nicht vollständig mit allen Karteikartenreitern und natürlich nicht so komfortabel mit den links und teilw. kurzen Animationen wie in der echten Hilfe. Also bring die ans Laufen -> versuch's mal mit der Foren-Suche und bei Nichterfolg: neuer thread ;-)
Bei Autodesk selber kann man auch noch ein bißchen was finden, wenn Du von 2002/2005 LT kommst, gibst es dort ne Menge neue Sachen, die Dich interessieren könnten. Wie oben schon verlinkt den NewFeaturesWorkshop online. Für Aufrüster wie Dich eigentlich ein Muß.
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelhagel51 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Handbücher kann man kostenlos hier anfordern, sofern man/frau die gültige Seriennummer zur Hand hat. Funktioniert einwandfrei ... die 2009er Handbücher liegen schon hier.
lg, der Hausmeister
kugelhagel51
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann werde ich das wohl mal unsem Admin sagen müssen, das der die pdf's bei Autodesk anfragen soll.
Also die Hilfedateien sind da, aber lassen sich nicht öffnen.
Hmm naja trotzdem Danke für eure Hilfe.
kugelhagel51
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, er kam gerade mit der CD vorbei die pdfs sind da wirklich drauf. Super dann habe ich auch mal was Lektüree außerhalb der Arbeit.
danke für eure kompetente Hilfe.
