 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Bibliothek für AUTOCAD 2000? (523 mal gelesen)
Wasi Mitglied Industriemeister Metall
 Beiträge: 137 Registriert: 02.04.2006 WinXP SP2 AutoCad2000 TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 13. Feb. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der großen Auswahl an Bibliotheken kann man sich schwer entscheiden und was falsches möchte ich auch nicht bestellen. Wer kann mir für AutoCad 2000 eine Bibliothek für den Maschinenbau in dem Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben etc. enthalten sind, es darf natürlich auch mehr enthalten sein. Der Preis sollte so günstig wie möglich sein  ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Feb. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pavog Mitglied staatl. gepr. Bautechniker und Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2008
erstellt am: 14. Feb. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
 Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2008 BricsCAD V17 Platinum, BricsCAD Sheet Metal, BricsCAD Communicator, GDESIGN Professional, AutoCAD 2012, Windows 7 Professional, Dell Precision M4600, Intel Core i7, 16 GB RAM, NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 14. Feb. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
...hab ich vergessen zu erwähnen - die CP-Symbols sind allerdings nur für 2D-Konstruktionen. Für 3D kenne ich außer das von j-sc empfohlene Produkt keine preisgünstige Alternative. Grüße pavog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir jetzt die inhalte angeschaut und hab mir jetzt CADsymbols V.3 bestellt, auch einen günstigeren Preis habe ich gefunden. Danke für eure Hilfe. ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
