  Rund um AutoCAD
  mcd Dateien
Autor Thema:  mcd Dateien (629 mal gelesen)
AlbertA
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlbertA an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertA
erstellt am: 13. Feb. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute
habe Dateien mit den Endungen .mcd erhalten, weiss jemand was das für ein System ist und
wie diese Dateien in eine DWG Format konvertiert werden könnten.
Vielen Dank und mit Gruss
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 13. Feb. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert
Das müssten Minicad Dateien sein heute heisst Minicad aber Vektorworks und wurde von der Fa. Nemetschek (Hersteller von Allplan) übernommen.
MfG.
Alf-1234
erstellt am: 13. Feb. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
könnte MathCAD sein, Konvertierungsmöglichkeiten (aus AutoCAD-Sicht) kenne ich keine, wird wohl google damit zu beschäftigen sein.
- alfred -
www.hollaus.at
AlbertA
Elektroplaner
erstellt am: 13. Feb. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
besten Dank für den Hinweis, ich schaue mal nach.
mit Gruss
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Feb. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertA 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch weitere Mö glichkeiten. Wei´t Du ungefähr die Richtung aus der die Dateien kommen könnten?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
